查看: 3263|回复: 3
[求助] dft扫描测试中set_dft_signal求助!!!
发表于 2016-2-29 17:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个脚本看到,为什么下面的scanenable信号和scanmode信号-view既要spec又要existing呢
不是一个已有结构的信号或者扫描链定义的信号吗?为什么下面这两个都要定义?
set_dft_signal -view spec         -type ScanEnable  -port scan_enable -active_state 1
set_dft_signal -view existing_dft -type ScanEnable  -port scan_enable -active_state 1
set_dft_signal -view spec         -type Constant    -port scan_mode   -active_state 1
set_dft_signal -view existing_dft -type Constant    -port scan_mode   -active_state 1
发表于 2016-3-1 14:43:39 | 显示全部楼层
我的理解,-view existing_dft表示已经在RTL中连好的部分,-view spec 表示RTL尚未连好,若在insert_dft的过程中需要有这部分信号,工具就会帮你自动连过去
 楼主| 发表于 2016-3-1 14:49:14 | 显示全部楼层
回复 2# zhangbchao
   对啊,那两个都定义的信号算什么呢
发表于 2016-3-2 11:52:19 | 显示全部楼层
1 看看set_dft_signal -view spec   后面漏掉hoookup没有 在存在SE端口来接HOOKUP是常见的
2 --view spec 只用在insert_dft 而-view existing_dft只用在dft_drc 是不是SCRIPT位置问题
GMT+8, 2025-10-2 21:48 , Processed in 0.017658 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
