查看: 12121|回复: 13
[求助] 求教一些后仿的方法
发表于 2016-2-24 11:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
版图DRC和LVS用calibre通过了。
然后打算后仿时,calibre提取参数失败(没有xrc文件)。
现在想请教下,有没有其他方法可以提取参数?
最佳答案
查看完整内容
一般来说,模拟版图用calibre_xrc,有些工艺厂商提供的xrc rule就是lvs rule(有option可以打开), 有些工艺厂商有单独的xrc rule。 数字版图用spef,*v,db file通过pt,可以产生sdf文件用于数字后端仿真。 spef可以有starXtract产生(synopsys公司的后端提取工具),也可以用qrc工具产生(Cadence公司的后端提取工具)。 有模拟版图的,我建议不用sdf,数字版图提取是针对门级电路的,工具是计算门与门之间线的cap,res等寄生 ...
发表于 2016-2-24 11:15:11 | 显示全部楼层
有些工艺厂商有单独的xrc rule。
有模拟版图的,我建议不用sdf,数字版图提取是针对门级电路的,工具是计算门与门之间线的cap,res等寄生,然后加上
工艺厂商提供的db file(db file中记录了每个门电路的load,delay等信息),得出的寄生。
回复
 楼主| 发表于 2016-2-24 11:18:40 | 显示全部楼层
或者各位大大说个方法。
本人菜鸟。
现在安装的软件ic514,calibre,synopsys(PT,DC,ICC,HSPICE)
想后仿,要怎么办。。
回复
发表于 2016-2-24 11:21:13 | 显示全部楼层
是数字pr吗?如果是的话,可以转出spef文件和.v文件通过pt生成sdf文件!
回复
 楼主| 发表于 2016-2-24 12:26:05 | 显示全部楼层
回复 3# kevin_zlm
    转出spef文件需要什么软件?版图带了一点点模拟
回复
发表于 2016-2-24 13:33:02 | 显示全部楼层
回复 4# lbz053273
你是有ICC跑的pr流程吗?还是说手动画的!
    ICC,可以使用命令或者图形界面
       write_parasitics
回复
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:51:27 | 显示全部楼层
回复 5# kevin_zlm
    没跑ICC,版图是手动画的=。=
回复
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:53:33 | 显示全部楼层
回复 6# gejj85
    starXtract提取spef需要规则文件么?我没有这方面的文件,DRC和lvs.rule还是自己写的。
回复
发表于 2016-2-25 08:42:26 | 显示全部楼层
回复 8# lbz053273
    需要工艺厂商提供的db file(就是记录门电路的一些信息),ITF文件(cap、res table的,用于计算wire的cap和res)。
你不是PR出来的版图,建议用calibre xrc。一般xrc rule和lvs rule很像的,可以问下工艺厂商要的,你用的是什么工艺?
回复
 楼主| 发表于 2016-2-25 09:19:47 | 显示全部楼层
回复 9# gejj85
    。。我是新手,用的还是1um的工艺
回复
GMT+8, 2025-10-5 05:52 , Processed in 0.023468 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
