楼主: Cruise.lj
[求助] 亚阈值设计
 楼主| 发表于 2016-2-1 13:03:30 | 显示全部楼层
回复 10# lwjee
你好,你讲的我还有一点不太明白。你说的在低功耗设计下,W加大匹配性没有害处,这个我觉得从版图上来讲确实是没有坏处,对输入对管来说也是这样,当时对于电流镜来说,如果想匹配性好不是应该是MOS管的过驱动电压做大使管子的Gm做小吗,可以通过加大管子的栅长来达到,这样的话电流镜的失调和噪声性能多会比较好。但是,你说的W取大对匹配性没有害处,且可以较小噪声我觉得好像对于电流镜这些就不太实用了啊。这是我的理解不知道对不对,希望你指导一下啊
发表于 2016-2-1 14:17:45 | 显示全部楼层
电流镜等限制电流大小的管子,设计在亚阈值区就ok
发表于 2016-2-1 14:37:25 | 显示全部楼层
回复 11# Cruise.lj
    增加L确实匹配更好,但增加W匹配不变,所以我说没有害处。
 楼主| 发表于 2016-2-1 14:53:49 | 显示全部楼层
回复 13# lwjee
好的,知道啦谢谢啊
 楼主| 发表于 2016-2-1 14:56:05 | 显示全部楼层
回复 12# hehuachangkai
谢谢你的回复啊!如果将电流镜这些管子都设计在亚阈值区,这样的话整个AMP的失调和噪声性能不就会变差吗?这是我的理解啊,不知道对不,帮忙解释一下啊
 楼主| 发表于 2016-2-1 20:29:30 | 显示全部楼层
回复 15# Cruise.lj
   再顶一下,欢迎大家进来讨论啊
发表于 2016-2-2 09:05:58 | 显示全部楼层
回复 15# Cruise.lj
   这是肯定的,不可能好处都捞吧。另外offset和管子的W*L成反比,沟道调制和L成反比。
发表于 2016-2-2 09:53:50 | 显示全部楼层
回复 15# Cruise.lj
    L取大一些,flicker噪声小很多,mos管的热噪声肯定是没有办法的。    而且当你的bias电流设计值很小时,输入对管或者负载管肯定就在亚阈值。
 楼主| 发表于 2016-2-2 10:21:41 | 显示全部楼层
回复 18# bright_pan
   如果我将负载管的栅长设的比较大的话,还是可以将负载管设计到饱和区的吧
发表于 2016-2-3 15:59:19 | 显示全部楼层
回复 19# Cruise.lj
负载管和尾电流镜的宽长比用漏电流饱和公式,输入管宽长比用亚阈值漏电流公式,亚阈值设计之前一定要把设计参数精准计算出来,仿真偏差就会小。低功耗和地电源电压的运放,饱和的尾电流镜和负载管大多数情况是倒比管,而亚阈值区的输入管依旧是正比管。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-11-22 19:01 , Processed in 0.019890 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
