楼主: sy888866
[求助] 电源电压下降后PLL由锁定变为失锁
 楼主| 发表于 2016-1-29 16:34:56 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
    你好,感谢你的回复。我从以下几个方面找问题的:
1.环路带宽,按照书上要求是要小于1/10的参考频率。(后来我用信号发生器代替晶振,未解决)
2.CP电流失配。从仿真上来看充电电流12ua,放电电流12.2ua,重合复位脉冲时电流也很小,而且在VDD较高时可以正常锁定。
暂时还没能够确定问题
 楼主| 发表于 2016-1-29 16:38:39 | 显示全部楼层
回复 10# fallangel
    你好,还有一个现象,是失锁抖动时有一个范围的。例如VCO输出4M时,1.8V<VDD<2V这个范围会抖动,当VDD降到1.8V以下时,PLL有锁住了,频率正确了
 楼主| 发表于 2016-1-29 16:40:30 | 显示全部楼层
回复 9# jamesccp
    谢谢您的建议,我这是在做PVT仿真时,发现的问题。就想能够找到问题所在,然后改善它
发表于 2016-1-29 17:39:44 | 显示全部楼层
回复 11# sy888866
    你应该看看电源降低后什么变了,然后分析这个变化对你的环路有什么影响。12uA,12.2uA不会造成失锁的
发表于 2016-1-29 21:22:44 | 显示全部楼层
回复 6# sy888866
   这个是0.18um的高压器件,和普通的0.5um的工艺器件差别不太大,就是Vth低一些,U0大一点,最低工作电压好好调一下,可以到个1.8V
发表于 2016-1-30 10:14:50 | 显示全部楼层
回复 1# sy888866
   查看下你的loop gain 和sensitivity吧 可能被电压影响了
发表于 2016-8-1 16:11:43 | 显示全部楼层
楼主请问最后查处是什么问题导致在吗
GMT+8, 2025-9-24 22:52 , Processed in 0.026111 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
