查看: 14019|回复: 30
[求助] How to import display.drf to Calibredrv?
发表于 2015-12-30 10:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-12-30 16:09:22 | 显示全部楼层
没有人使用calibredrv 看layout吗?
发表于 2015-12-30 16:19:07 | 显示全部楼层
没用过
发表于 2015-12-30 16:27:41 | 显示全部楼层
没用过,应该不兼容吧
calibredrv看图有哪些优点??
回复 2# 313844990
发表于 2015-12-30 17:14:57 | 显示全部楼层
导入GDS的时候直接可以load进去吧!
发表于 2015-12-31 13:34:37 | 显示全部楼层
可以看层号
 楼主| 发表于 2016-1-13 10:43:08 | 显示全部楼层
回复 4# xxmule
    可以直接看gds,不需要stream in。速度很快。
 楼主| 发表于 2016-1-13 10:45:17 | 显示全部楼层
回复 6# xxelement
    可以自己修改个layer porttype 文件,把层号跟名字对应起来。但是如果能够把virtuoso的display.drf弄进来的话,就跟在virtuoso中看layout是一样的了。
发表于 2016-1-13 10:47:34 | 显示全部楼层
这个应该不能load进去的吧,一个是cadence的一个是calibre的,文件格式不是通用的。
如果不嫌麻烦的话,可以自己在调色面板里更改自己喜欢的颜色和式样
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:00:43 | 显示全部楼层
回复 9# jiangtaojack
    已经找到解决办法了
GMT+8, 2025-11-12 06:44 , Processed in 0.018906 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
