楼主: hwynhh@163.com
[求助] 请教一个MIM电容的问题
 楼主| 发表于 2015-9-23 16:00:02 | 显示全部楼层
回复 8# Rucas
   我都没有权限跟fab联系
发表于 2015-9-23 16:11:00 | 显示全部楼层
MMC工艺文档里是怎么描述的?
回复 11# hwynhh@163.com
发表于 2015-9-23 17:35:17 | 显示全部楼层
   那你好好把Design Rule中MIM的内容看看,应该会有说明,比如会提到哪层作为上极板,哪层作为下极板。
发表于 2015-9-23 17:41:35 | 显示全部楼层
回复 4# mangoch
    哈哈哈
发表于 2015-12-18 14:49:37 | 显示全部楼层
看下这个剖面图就知道是咋回事了,这里的FUSETOP就是你的MMC层,左边的没有MMC这层,M3经过V2孔流入M2,这样就连接起来了,但是右边M3通过V2孔到了FUSETOP层,并没有到M2层,所以M3和M2并没有短接!
发表于 2015-12-18 14:51:18 | 显示全部楼层
mim.png 看下这个剖面图就知道是咋回事了,这里的FUSETOP就是你的MMC层,左边的没有MMC这层,M3经过V2孔流入M2,这样就连接起来了,但是右边M3通过V2孔到了FUSETOP层,并没有到M2层,所以M3和M2并没有短接!
发表于 2015-12-18 14:51:59 | 显示全部楼层
回复 15# sophie2125
为什么这里图片没发上去,图片见楼下!
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:43:27 | 显示全部楼层
回复 16# sophie2125
   谢谢你解答,看到这里我有个疑问。这里有FUSETOP(即我说的MMC)的地方,via孔没有那么深,所以电容的上下极板没有连接起来。那么问题是,同一批次的via孔同一时间制作,怎么保证有FUSETOP 的地方via孔就做的浅一些呢?另外,增加via把M3和FUSETOP连接起来的作用是什么?请教了,谢谢
发表于 2015-12-31 11:24:57 | 显示全部楼层
回复 18# hwynhh@163.com
        这个问题常有人问,这个帖子也有一些天了,看了看大家的解释,说法本身都是正确的,但是似乎没有正面回答楼主的问题。在这里把我的一些浅见给大家说一下,供大家参考。
      说起来简单,fab在做via的刻蚀的时候,控制的不是深度,而是材料。
      层间介质是SiO2,电容的下极板表面是TiN,可以认为是一种金属,在选择via的刻蚀液的时候,选择可以只跟SiO2起反应的,这样在遇到金属层(无论是下层metal还是mim电容的上极板)的时候,反应即停止,这样看剖面图的时候,via的深度是不一样的。当然实际上会复杂的多,例如会加入时间控制等等。
       请注意刻蚀时控制的不是深度,请大家再想一想,PIP电容,不同metal层次的开窗,这里的contact和pad,其实都是同这个via一样的原理。
        2015年的最后一天了,祝大家新年快乐,心想事成。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2016-1-4 18:03:13 | 显示全部楼层
回复 19# tuohong
   新年快乐!谢谢你的解答,我明白了。祝工作顺利
GMT+8, 2025-11-22 03:56 , Processed in 0.019203 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
