查看: 3457|回复: 7
[求助] 关于TSMC0.25工艺参数常数
发表于 2015-12-29 16:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求!!!!在TSMC0.25um工艺中单位面积的栅氧化层电容Cox,晶体管的沟道内电子的平均迁移率Un,Up是多少?常数Cox,Up,Un常用值。。
在论坛上上看到解决的方法是看model文件,但是我没有看明白,本人在做毕业设计,第一次用0.25工艺,哪位大神帮忙解决一下 TSMC0.25um工艺库.docx (100.67 KB , 下载次数: 47 )
工艺库我粘出来上传了
发表于 2015-12-30 10:03:33 | 显示全部楼层
模型里面有tox, 可以用公式计算出Cox;
模型是BSIM3的, 可以查查BSIM3的手册看看迁移率是用什么参数表示的.
发表于 2015-12-30 10:07:03 | 显示全部楼层
也可以参考Allen的教科书的第二版的附录B中有关从复杂模型提取level1模型参数的数值方法.
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:20:08 | 显示全部楼层
回复 2# david_reg
   很有帮助,谢谢啦,还有一个问题是:         请问一下工艺库中NMOS DEVICES MODEL 中有MODEL nch.1/nch.2/nch.3/nch.3.1.....是什么意思啊?
         关于迁移率Up和Un还是没有解决,在BSIM3模型手册中关于迁移率的公式好复杂,我只是想用U这个常数,跨导参数K'(n/p)=Up/n*Cox
          是否可以用K'这个常数来得到U,另外在不同的工艺中BSIM3模型U是常数值是一样的吗?
发表于 2015-12-31 19:21:13 | 显示全部楼层
回复 4# 小石1309
  nch.x (x=1,2....) 是根据MOS管W,L取值范围进行分段的模型, MOS不同的w,l 范围选不同的模型。
可以参考Allen的CMOS analog design教科书的第二版的附录B中有关从复杂模型提取level1模型参数的方法.
 楼主| 发表于 2016-1-2 17:21:33 | 显示全部楼层
回复 5# david_reg
   哦哦,,明白了,,谢谢啦
发表于 2019-4-16 19:03:57 | 显示全部楼层
xxfx
发表于 2019-4-16 19:30:21 | 显示全部楼层
小石1309 发表于 2015-12-30 14:20
回复 2# david_reg
这个是模型。一般工艺库随着尺寸的不同会有不同的模型。
GMT+8, 2025-8-29 17:54 , Processed in 0.040839 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
