查看: 6563|回复: 11
[讨论] cmos混频器转换增益仿真问题
发表于 2015-12-25 16:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真混频器转换增益,采用pss加pxf,固定本振频率,可以观察出射频变化时的转换增益。假如想要固定中频呢,射频和本振都同时变化,应该如何进行设置呢?
发表于 2015-12-25 16:45:57 | 显示全部楼层
固定中频输出的功率?
厉害!
 楼主| 发表于 2015-12-25 16:55:27 | 显示全部楼层
标题
回复 2# 天牛不唱歌
其实类似于零中频,就是想让射频和本振同时扫描,看电压转换增益,可以做到吗?
 楼主| 发表于 2015-12-25 16:59:26 | 显示全部楼层
标题
回复 2# 天牛不唱歌
好像也不是零中频,总之就是让射频和本振同时扫描,固定中频输出比如20MHz,得到转换增益,这个是用在一种比较独特的接收机中,本振不是固定频率的信号。
发表于 2015-12-25 17:06:07 | 显示全部楼层
回复 4# flymeshang
本振可变,但那也是按照一定分频比,或者一些连续的信道出来的吧,没听说连续的频率。
 楼主| 发表于 2015-12-25 17:14:26 | 显示全部楼层
标题
回复 5# 天牛不唱歌
是这样的,我想看这个混频器在不同本振频率下的性能,射频输入是宽带信号,本振变化的范围想要覆盖射频频带,也就是对射频和本振同时扫描,最好固定中频。现在不知道cadence该如何设置进行仿真,求大神指路!
 楼主| 发表于 2015-12-25 17:21:46 | 显示全部楼层
回复 5# 天牛不唱歌
    Screenshot from 2015-12-25 17:21:40.png
发表于 2015-12-25 17:27:04 | 显示全部楼层
你的曲线,描点描出来的吧。500M一个点。
 楼主| 发表于 2015-12-25 17:31:09 | 显示全部楼层
标题
回复 8# 天牛不唱歌
这个是论文的测试图,假如仿真的话可以连续得到吗?同时改变射频和中频,达到固定中频。难道仿真也要一个点一个点的设置观察吗?
发表于 2015-12-25 17:45:14 | 显示全部楼层
我觉得应该不行。
GMT+8, 2025-9-6 07:43 , Processed in 0.017032 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
