登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 2902|回复: 8
[求助] set_drive与set_driving_cell的区别
发表于 2015-12-24 11:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当set_drive和set_driving_cell应用于同一个输入端口,哪个命令起到最终的约束。
 楼主| 发表于 2015-12-24 13:34:53 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2015-12-24 15:36:01 | 显示全部楼层
两个能覆盖彼此,所以后面设那个生效
 楼主| 发表于 2015-12-24 16:01:23 | 显示全部楼层
回复 3# zero_0
    谢谢啊!
 楼主| 发表于 2015-12-24 16:16:58 | 显示全部楼层
回复 3# zero_0
    请问怎样才能找到工艺库文件的max_fanout,max_capacitance,max_resistance,网上有说用get_attribute还是不行,也有可能是我用这个命令时出错了。我目前用SMIC130工艺
 楼主| 发表于 2015-12-24 16:28:45 | 显示全部楼层
回复 3# zero_0
发表于 2015-12-24 19:28:46 | 显示全部楼层
回复 6# tvsz123456
    max_fanout 和 max_cap 都是对 lib_pin 设置的。所以是 get_attribute [get_lib_pins ..] max_..
    max_resist 是闻所未闻,目前还是只有 net 才考虑 resistance 吧
 楼主| 发表于 2015-12-24 20:40:34 | 显示全部楼层
回复 7# zero_0
   刚刚接触DC综合,有很多不懂的地方,谢谢你的回复。我会在试试这个命令。
 楼主| 发表于 2015-12-25 09:40:32 | 显示全部楼层
回复 7# zero_0
出现这样警告,怎样可以正确找到max_fanout
GMT+8, 2026-2-14 17:43 , Processed in 0.173172 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
