查看: 19179|回复: 21
[求助] virtuoso下传输线电感
发表于 2015-12-14 19:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
要搭rf级的LC-VCO,想用传输线代替电感,求问 virtuoso 里如何实现传输线电感?工艺库里只有螺旋电感。谢谢!
发表于 2015-12-14 20:25:02 | 显示全部楼层
回复 1# PERRY_C
    你需要电磁仿真软件,在我们组,主要用EMX。
    EMX可以直接集成到Virtuoso。
    另一个电磁仿真软件是momentum,同样可以集成到virtuoso。这两个软件我都用过,但EMX 好用太多,仿真速度快。
     流程:
     1. virtuoso layout
     2. EMX 电磁仿真,得到s 参数模型(精确)
     3. 对这个模型做sp仿真(spectre),提取z参数或Y 参数,通过简单的公式提取电感和q(大致)
     4. 如果不满足,回到第一步修改layout;如果满足结束。
     NOTE: 在使用电磁仿真软件时,你需要substrate file(基板文件),如:EMX使用 .proc文件,momentum使用 .ltd 文件。这两个文件定义了每一层金属的电导率,每一层绝缘体厚度,电容率等等。因此,你需要向vendor,如:TSMC 询问他们的工艺参数,然后自己编写这些文件。
发表于 2015-12-14 22:43:00 | 显示全部楼层
LS版主说的很好,需要用电磁仿真软件抽layout,得到这部分传输线的s-parameter,抽layout的时候需要注意把这部分传输线周围的连接也一起加进去,这些东西会影响到传输线阻抗。
 楼主| 发表于 2015-12-15 17:45:34 | 显示全部楼层
回复 2# JoyShockley
   好的 谢谢~
发表于 2016-9-11 18:42:02 | 显示全部楼层
呃,正在找emx破解版呢,貌似没有啊
发表于 2016-10-26 21:01:25 | 显示全部楼层
可以用ADS这个软件自己画电感,衬底文件应该可以在PDK中找到。
发表于 2016-11-30 14:18:34 | 显示全部楼层
电感建模和传输线建模HFSS 比较方便。 ADS可以对应拿来仿仿比较下。不过美帝好多用sonnet。。其次,跪求EMX破解。
Joy版主组是大牛组啊。。。
发表于 2016-12-1 11:04:00 | 显示全部楼层
回复 2# JoyShockley
    学习了!
发表于 2018-3-8 17:40:30 | 显示全部楼层
回复 2# JoyShockley
   大佬,我正在寻求smic工艺场仿的方法,我从.itf文件中提取了相关的衬底信息,在ADS中设置了衬底文件,但是导入电感GDS文件后,场仿结果与官方提供的参考相差较大,目前仍没能找到问题所在。不知您那是否有EMX的安装文件与破解,作为学生实在拿不到license,而且网上EMX的资料太少了,现在一筹莫展,希望大佬能提供帮助。
发表于 2020-2-6 09:41:29 | 显示全部楼层
您好,我现在有.proc文件,但是我只能用momentum进行仿真,请问您知道怎么将.proc文件转化为.ltd文件吗?
GMT+8, 2025-5-25 11:07 , Processed in 0.025678 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
