查看: 7328|回复: 17
[求助] 为什么这个管子内阻可以小到50ohm?
发表于 2015-12-12 14:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
为什么箭头指向的这个管子内阻可以小到50ohm(0.4V/8mA)啊?
最佳答案
查看完整内容
我记得一般不说MOS管直流交流的吧?不应该是MOS管大信号模型和小信号模型么?如果是MOS管工作在饱和区,那他的小信号模型中电阻为VI曲线饱和区那一段的斜率。而你画的图是输出级的反相器,这个应该是大信号模型,因为无论是P管还是N管其实都是重复完成打开和关断功能(或者说上拉下拉功能)。通常在高速通信中,我们默认信道的阻抗为50欧,为了保持通道阻抗的稳定和连续性(以免造成过多反射),信道电阻为50欧姆是经验值,所以输 ...
发表于 2015-12-12 14:24:46 | 显示全部楼层
我记得一般不说MOS管直流交流的吧?不应该是MOS管大信号模型和小信号模型么?如果是MOS管工作在饱和区,那他的小信号模型中电阻为VI曲线饱和区那一段的斜率。而你画的图是输出级的反相器,这个应该是大信号模型,因为无论是P管还是N管其实都是重复完成打开和关断功能(或者说上拉下拉功能)。通常在高速通信中,我们默认信道的阻抗为50欧,为了保持通道阻抗的稳定和连续性(以免造成过多反射),信道电阻为50欧姆是经验值,所以输出的阻抗要求设计为50欧姆,对应到你这个输出反相器就是PMOS的上拉阻抗为50欧姆,NMOS的下拉阻抗也为50欧姆,即PMOS导通时,输出端(漏极)到VDD的电阻为50欧姆,同理NMOS导通时电阻也为50欧姆。这并不是直流或者交流的问题。
回复
发表于 2015-12-12 17:16:16 | 显示全部楼层
为什么不可以是 50ohm呢
回复
发表于 2015-12-13 19:11:30 | 显示全部楼层
怎么算出内阻是50的?应该是变化的电压除以变化的电流得到内阻吧
回复
发表于 2015-12-13 22:12:59 | 显示全部楼层
多谢分享,正需要
回复
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:00:42 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:32:37 | 显示全部楼层
countersr 发表于 2015-12-13 19:11
最小的VOL0.4V除以灌入的电流8mA~
回复
发表于 2015-12-14 19:03:40 | 显示全部楼层
你是认为rds应该很大,不可能小到50吗?一个是交流阻抗,一个是直流的电阻
回复
 楼主| 发表于 2015-12-14 19:35:38 | 显示全部楼层
countersr 发表于 2015-12-14 19:03
噢~想成交流了~
直流电阻典型值是多少啊?
回复
发表于 2015-12-14 21:11:17 | 显示全部楼层
不知道,从来没从这个角度考虑过。感觉这个用来做为输出级,主要关注摆幅和驱动能力,可能用你定义的指标也能表征。
回复
GMT+8, 2025-10-30 06:40 , Processed in 0.022930 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
