查看: 55729|回复: 40
[求助] standard cell中的7T和9T中的"T"指的是什么?或者是什么的缩写?
发表于 2015-11-25 16:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不明白,有点小疑惑。只知道9T面积由于guard ring的简化,面积要比7T的小一些。
发表于 2015-11-26 09:59:33 | 显示全部楼层
回复 1# hehuachangkai
  7T指7个track, stand cell的高度。
发表于 2015-11-26 10:16:05 | 显示全部楼层
樓上正解
通常 7 T 高度較小 但是要 加 body 通常會有 一個 TAP CELL
9 T 高度較高但是上下 PWR GND 下方 會有 body
各有優缺
 楼主| 发表于 2015-11-26 10:50:18 | 显示全部楼层
谢谢两位。
发表于 2015-11-26 14:07:02 | 显示全部楼层
哦。。。。。。。。
发表于 2015-11-27 16:35:31 | 显示全部楼层
T,是track,可以理解为布线通道
发表于 2017-6-7 00:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-27 13:18:26 | 显示全部楼层
这里的回答感觉比较清楚:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_541f3b1a010184v9.html
内容拷贝如下:
What is meant of 9 track, 12 track standard cells?
对标准单元所说的9 track和12 track是什么意思?(同一种工艺下)这两种单元有什么区别?
难度:3
答案:
一般site width就是metal 2 pitch ,比如SMIC18 的 0.56 x 5.04 ,  0.56 就是metal 2 pitch,
因为std cell pin基本上都是由metal 2 连接出来的,
高度 一般都是 site width的整数倍,比如7, 8, 9 , 10 ,12 倍,也就叫做7/8/9/10/12 track单元,
比如 0.56 x 5.04 的就是9 track,  0.56 x  3.92 的就是 7 track,
0.2 x  2.4 ( SMIC 65 ) 是12 track,  0.2 x 1.8 ( TSMC65) 是9 track,
区别主要是:
1)带不带tap (n/p well pickup) ,但是也不是绝对的,
比如SMIC18  sc-x 9 track带tap,  sc-m  7track不带tap,不带tap的要用tapcell来偏置电位,
但是比如 TSMC40 nm的 12 track TCBNBWP12T ,也不带tap,
TSMC65  tcbn65bwp  9 track 带 tap,
2)一般来说9 track是 属于标准size,  7 track属于小size,也就是低功耗一些,速度慢些,
10、12 track 是高速,  一般 metal1的rail做的更宽, 管子好像没啥区别,  rail做的宽
自然能走更多的电流,自然速度就快了, 功耗大了,
有的还添加metal2 rail比如65nm以下的库,  这样速度更快了,
选几个track 是由设计目标决定的,如果简单些 ,就选9 track标准带tap的, 比较方便
低功耗选7 track,timing不够就选12 track的,
ARM的9 track叫sage-x ,  7 track叫metro,  12 track叫POP (performance optimization packets),
回复 支持 14 反对 0
发表于 2018-3-27 19:23:04 | 显示全部楼层
回复 8# 过路心客
多谢分享
发表于 2018-3-28 06:46:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-23 07:19 , Processed in 0.021267 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
