查看: 6505|回复: 3
[讨论] 电荷泵PLL相位噪声仿真
发表于 2015-11-13 22:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿相位噪声的时候,PFD+CP+LPF一起仿真,得到LPF的输出电压噪声,然后通过带通滤波器得到输出相位噪声,这样仿出来的低频出噪声严重下降,那PFD+CP的低通噪声怎么体现呢? 另外,PFD+CP一个模块,LPF一个模块分开仿真,再通过各自的传函叠加的话,这样体现的低频是PFD+CP的噪声,较高频体现的是LPF的带通噪声,两种仿真方法得到的结果不一样。也就是一起仿真,只看LPF的电压噪声,这个电压噪声被带通了,低频的噪声没了。问题出在哪里?
发表于 2015-11-19 07:30:12 | 显示全部楼层
如果testbench合理,结果应该是一致的。
可以介绍一下PFD+CP+LPF你是如何仿pnoise的吗?
 楼主| 发表于 2015-11-25 14:00:46 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
在PFD两端都输入参考频率,然后看滤波器输出的电压噪声
发表于 2015-11-26 02:56:17 | 显示全部楼层
回复 3# zhou_1234
cp输出dc电压,你有没有查看过是否正常,结果可以贴出来吗?
GMT+8, 2025-11-26 20:24 , Processed in 0.021021 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
