楼主: Luxuchang
[求助] 带隙的稳定性问题
发表于 2015-11-6 19:26:48 | 显示全部楼层
还有一个更严重的问题,如此大的反馈电阻的负载效应,会在输入节点产生一个不能忽略的输入极点,你这个电路能稳定才怪
发表于 2015-11-7 15:49:26 | 显示全部楼层
回复 11# lovekeduo  如果运放输入对管的尺寸太大,大的寄生电容就更加把输入极点推向低频;但是为了减小失调或者提高增益,输入对管的尺寸都给的比较大~这个时候该如何考虑呢?
发表于 2015-11-7 16:50:54 | 显示全部楼层
回复 12# 大学校长
我的肤浅理解,可以从这几方面来考虑,首先是采用共源共栅输入,减小输入管的米勒效应。运放采用三级结构,包含缓冲输出级,降低输出电阻,这样的话,可以使用低电阻反馈网络。输入信号不能有太高的输入阻抗,否则的话也要加缓冲器。还可以使用开关电容结构,这样就不考虑反馈网络的负载效应
发表于 2015-11-7 23:09:16 | 显示全部楼层
回复 13# lovekeduo
   基准架构中你确定要用三级运放么? 如何能保证基准的良率?
发表于 2015-11-8 01:31:35 | 显示全部楼层
回复 14# 大学校长
哦,我没有认为你是要把运放用到bandgap。bjt的偏置你用的哪种结构?如果是mos偏置结构,电阻可以很小。如果是电阻偏置结构,运放采用折叠式共源共栅+缓冲输出级的二级结构,反馈网络用1000欧姆的电阻也没问题。
发表于 2015-11-8 13:47:00 | 显示全部楼层
回复 15# lovekeduo
   1000欧姆的电阻?那么流过该电阻的电流大概有600~700uA的值~然后。。。
发表于 2015-11-8 14:13:03 | 显示全部楼层
回复 16# 大学校长
哪里有这么高的电流,只是最小的电阻1000,另外一个5000左右,电流不到150u啊。如果电阻2000和10000,那就更小了。
 楼主| 发表于 2015-11-9 15:35:17 | 显示全部楼层
回复 17# lovekeduo
   才150u!!!???
发表于 2015-11-9 15:41:43 | 显示全部楼层
回复 18# Luxuchang
    你觉得电流是多大。我们似乎讨论的不是一个东西。电阻上的电流为vt*lnm/R,如果R为1000欧姆,m为40,电流大概100u
 楼主| 发表于 2015-11-9 15:56:49 | 显示全部楼层
回复 19# lovekeduo
我们做项目的带隙,PTAT电流一般设成10u或者20u,100u+也太大了吧
GMT+8, 2025-7-20 12:32 , Processed in 0.023113 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
