查看: 3595|回复: 7
[求助] 单个esd vss pad能过lvs,多个就有错,求解。
发表于 2015-10-27 09:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我做io ring时,放单个vss esd pad能过lvs(接的是io ring的 vss pad),但多于一个就报错,主要是报阱电阻尺寸错误,连线都没有错,应该是对错了。这个问题困扰了几天,还是无解,怎么能做过lvs,无从下手,求指导,多谢。目前我用flatten也是报相同的错误,用hcell就没有错。
 楼主| 发表于 2015-10-27 09:54:17 | 显示全部楼层
补充,用calibre验证的。
发表于 2015-10-27 10:06:07 | 显示全部楼层
把Error贴出来看看
 楼主| 发表于 2015-10-27 10:36:49 | 显示全部楼层
IMG_0200.JPG [img][/img]图片。
 楼主| 发表于 2015-10-27 10:43:11 | 显示全部楼层
图片上传了,不知为什么不显示。
发表于 2015-10-29 11:49:42 | 显示全部楼层
两个电阻接的信号反了吧?
 楼主| 发表于 2015-10-30 15:42:50 | 显示全部楼层
回复 6# 单飞已久
   谢谢回复,这是一个标准的VSS PAD,跟外面也没有连线接口,直接都是地,单个cell是ok的,两个以上就会有error。
发表于 2015-10-30 17:55:27 | 显示全部楼层
DRC先清乾淨再說。
若還有錯檢查SPICE同接典的電組數量。
run calibre 時下hier -hcell hcell
以上方法應該夠用了
GMT+8, 2025-12-23 17:45 , Processed in 0.020313 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
