查看: 11951|回复: 24
[讨论] Bias电流最小能做到多少
发表于 2015-10-19 10:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需要做一些低功耗的Bandgap,LDO以及OSC等等
电路大概结构估计都是采用最简单的架构
如果暂时不考虑电阻电容之类的面积,以及选用L很大的MOS带来的面积上的增加,以及不考虑噪声等性能
这里想请教下大家,每一路bias最小能做到多小,这个和哪些因素有关呢?
谢谢
发表于 2015-10-19 11:36:08 | 显示全部楼层
你说的到底是哪个模块的电流? 理论上任意小都可以,但是性能不好。要看你对性能的要求才能决定多少电流是合理的
 楼主| 发表于 2015-10-19 12:59:36 | 显示全部楼层
回复 2# Brock
   我想问的是,如果其他因素都不考虑,一路bias,从VDD到PMOS,经过其他device,到NMOS,再到地,能做到多小?
   仿真看起来,好像是可以很小,10nA也可以
   但实际上这么做会有什么风险呢?
   谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:00:50 | 显示全部楼层
回复 3# zhangtaoqiqi
   如果不考虑其他性能,包括噪声,PSRR都不考虑,只要能用,能有function就行
发表于 2015-10-19 13:52:50 | 显示全部楼层
个人认为有几点挑战:
1. SPICE模型在低电流下的模拟数值是很不准确的。
2.要做到微安以下的低电流,要采用的MOS管的长度要很大,这时元件的模型准确度也是很不靠谱的。
发表于 2015-10-19 22:51:14 | 显示全部楼层
回复 1# zhangtaoqiqi
低功耗 响应速度是个挑战!如果是低频,那么还是相对容易实现的。
 楼主| 发表于 2015-10-20 09:40:34 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
   如果全部是低频,那最低的话,大概一路bias能做到多低呢?  谢谢!
发表于 2015-10-20 19:15:22 | 显示全部楼层
回复 7# zhangtaoqiqi
   嵌入人体内的,比如心脏的,都是nA级别的,但是它的工作频率很低,都是Hz级别,1K以上都不需要!
关键看你的需求!还有nA级别的设计,需要和代工厂多沟通,看能不能获取一些信息!
仿真有时候真的不可信了!只能看个大概,最后出来Ibias偏差100%都很可能的
发表于 2015-10-21 11:09:52 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
   我们的产品也不会嵌入体内,但是希望sleep mode下电流越低越好。。。
   基本上需要一个低电流的类似于ldo一样的东西,给retention cell供电
   还需要一个OSC,维持一些基本功能,但不要求准,偏差大一点没关系
   如果用TSMC的工艺,typical case下,做到一路bias 30nA的量级,simulation可靠程度大吗?
发表于 2015-10-21 13:36:59 | 显示全部楼层
回复 9# nihaobuhaoa
TSMC仿真相对准,但是30nA级别,偏差还是很大的!这个最好和代工厂沟通!
如果你只是做研究,可以试一下,
如果是量产,最好做一些模块流片看一下实际测试参数和仿真比较如何
GMT+8, 2025-11-4 07:44 , Processed in 0.023539 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
