查看: 7467|回复: 13
[讨论] 工艺先进,matching越好?
发表于 2015-10-14 10:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,如果两个size完全相同的current mirror,65nm工艺和130nm工艺,是不是65nm的matching会好一些呢谢谢!
发表于 2015-10-14 11:08:43 | 显示全部楼层
一般是这样的
发表于 2015-10-14 11:23:25 | 显示全部楼层
得看foundry的mismatch报告
发表于 2015-10-15 09:02:41 | 显示全部楼层
回复 2# victor0o0
怎么理解呢?感觉是因为在先进工艺下,两个距离更小;但是先进工艺下同样情况下,电容或是管子的尺寸会更小,所以应该怎么解释?
发表于 2015-10-15 09:18:30 | 显示全部楼层
按照面积相同,那肯定是65nm比130nm的好
如果按照scale的比例,65nm下的面积缩小为130nm的1/4,那么match应该还是130nm的好
发表于 2015-10-15 13:25:56 | 显示全部楼层
回复 5# fuyibin
   相同size和面积为啥是65nm的更好呢?   谢谢~~~
发表于 2015-10-15 13:45:14 | 显示全部楼层
对于相同size的管子,65nm process的mismatch更小。可以这样理解:对于相同的一个雕塑而言,你用更小的刻刀雕刻出来的雕塑失配更小一些。
发表于 2015-10-15 15:24:02 | 显示全部楼层
做同样一个东西,一个用锉刀,一个用数控机床,你说那个做出来的好
要是越做越挫,那不是倒退么,整个产业的倒退
发表于 2015-10-15 15:46:07 | 显示全部楼层
回复 7# bohaiyujialing
   精辟,通俗易懂
发表于 2015-11-4 10:32:22 | 显示全部楼层
回复 5# fuyibin
   非常感谢,哈哈,懂了~
GMT+8, 2025-11-10 00:46 , Processed in 0.032059 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
