查看: 4838|回复: 8
[求助] 高压驱动管版图
发表于 2015-9-22 15:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版图中存在高压驱动管时需要注意些什么,现在有一版图其驱动管的正常工作电流为43mA,如果存在某些模块靠近此驱动管时影响会有多大?
发表于 2015-9-22 16:39:26 | 显示全部楼层
最大电压
发表于 2015-9-22 16:42:43 | 显示全部楼层
要注意别引起栓锁效应了
发表于 2015-10-9 09:58:00 | 显示全部楼层
学习学习!!
发表于 2015-10-11 20:49:52 | 显示全部楼层
注意与旁边的低压或者不同type的device保持适当的距离,减小发生LATCH UP几率
 楼主| 发表于 2015-10-12 10:05:31 | 显示全部楼层
回复 5# ZMOS
减小latchup的话做了做足够的保护环是不是就可以了?它们之间一般需要多大的距离呢?20um够吗?
发表于 2015-10-12 22:07:26 | 显示全部楼层
保护环收集载流子,如果电压或者电流过大,只有保护环是不够的,还要拉开距离,不同的制程距离不一样;这也取决于经验吧。有了成功的流片后,这还要取决于PE来CHK
发表于 2015-10-23 14:46:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-10-25 21:12:07 | 显示全部楼层
主要考虑latch up,  noise 也需要考虑!
GMT+8, 2025-9-9 16:37 , Processed in 0.018101 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
