查看: 9319|回复: 13
[求助] stc90c516rd+引脚始终高电平
发表于 2015-10-4 18:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大神,我写了一个流水灯程序下到板子上后,发现P1.7始终是高电平,后来又试了灭灯程序,P1.7这个端口还是灭不掉,是芯片引脚问题吗?ps:程序没出错。
发表于 2015-10-5 23:07:12 | 显示全部楼层
估计是硬件问题
 楼主| 发表于 2015-10-6 09:43:55 | 显示全部楼层
回复 2# tuyukui
   那请问具体会是芯片问题吗?我试了其他端口,譬如p1[0..6],p2[0..7]等都是好的,就单是p1.7始终是高电平,灭不了。
发表于 2015-10-6 16:54:51 | 显示全部楼层
你是不是该口上啦了
发表于 2015-10-7 15:54:20 | 显示全部楼层
回复 3# 消逝时光
   这个口用程序拉下来,如果还是不行,说明外部电路对这个口有影响。 可以用示波器检测硬件变化,捕捉变化内容。 慢慢查找。
因为IO口可以程序控制,也可以外部电路改变他的电平。 实在不行把程序贴出来
 楼主| 发表于 2015-10-7 21:14:16 | 显示全部楼层
回复 5# tuyukui
   #include<reg52.h>#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar temp;
void delay(uint a);
void delay(uint a)
{uint i;
for(i=a;i>0;i--){};
void main()
temp=0x00;
while(1)
 楼主| 发表于 2015-10-7 21:19:14 | 显示全部楼层
回复 5# tuyukui
发表于 2015-10-27 13:48:08 | 显示全部楼层
买的开发板?多少YZ啊
 楼主| 发表于 2015-10-29 20:09:48 | 显示全部楼层
回复 8# yangjianha
150,蛮好用的。还可以做嵌入式。
发表于 2015-11-9 21:37:40 | 显示全部楼层
来学习一下
GMT+8, 2025-12-16 11:39 , Processed in 0.024591 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
