查看: 7718|回复: 8
[求助] spectre中THD计算遇到一个问题
发表于 2015-10-1 09:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用THD这个函数,现在想计算一个source follower输出的非线性度,但是有问题,上面这个结果是对输入求THD的结果,这根本不对啊,输入是一个直流电压和一个理想sin信号的叠加,怎么会这么大的THD?
另外,THD设置是不是有问题?fundamental我给的就是实际的sin信号频率,from和to的时间都是任意给的,采样点数选4096这个有什么问题吗?这里需要考虑相关采样的那个公式吗?公式中有采样频率,但是我这里是连续的信号没有采样的过程啊,请大侠指点!
发表于 2015-10-1 13:03:55 | 显示全部楼层
建议 from  to  时间 久一点
 楼主| 发表于 2015-10-1 15:11:04 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-13 17:22:47 | 显示全部楼层
计算fft是用离散数据算的,还是要满足非相关采样条件的,不然频谱泄漏会被当成谐波计算。
你这里0.1us,4096点FFT算出来的频谱范围是DC~20.48GHz,分辨率10MHz,
信号频率400MHz,Nyquist带宽里相当于可以算到51次谐波了
 楼主| 发表于 2015-10-13 19:03:06 | 显示全部楼层
你这里0.1us,40 ...
victor0o0 发表于 2015-10-13 17:22
   非常感谢你的回答  其实我最初的疑问就是FFT是用来对离散数据做变换的  现在得到的曲线是连续数据,当我在规定from ** to **   并且填入采样点数之后其实就是采集了离散的数据来让calculator做FFT变换 并且计算THD是吧?   但是在考虑相关采样的那个公式时, 如果想测试奈奎斯特特性,那么应该在一个周期内只能采样差不多2个点 ,这样的话我上面的这个设置得到的FFT结果就非常远离奈奎斯特特性,是不是?
发表于 2016-11-29 15:28:37 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?我想请问下,cadence 里的这个THD值是怎么看的?它是db形式的吗?
 楼主| 发表于 2016-11-29 15:44:48 | 显示全部楼层
电子新手是也 发表于 2016-11-29 15:28
用calculator去计算,算出来的值会显示在窗口中,结果是个实数,乘以100%就是谐波的百分比,如果用计算器的dB公式计算可以换算成分贝单位
发表于 2017-4-21 17:53:59 | 显示全部楼层
用calculator去计算,算出来的值会显示在窗口中,结果是个实数,乘以100%就是谐波的百分比,如果用计算 ...
fightshan 发表于 2016-11-29 15:44
请问这个结果是乘以100%吗?还是直接加个%?
发表于 2020-6-24 15:35:34 | 显示全部楼层
good mark
GMT+8, 2025-9-23 14:23 , Processed in 0.025235 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
