发表于 2015-9-15 15:46:50
显示全部楼层
回复 1# happyyixin1991
1. 此结构的Vref输出电压为工艺的带隙电压Vbg0,由工艺参数决定,除非你牺牲温漂参数,适当的减小VPTAT,做成正温漂基准,或许可以实现1.25V。如果要温漂好又要实现1.25V,那只有换结构了。另外,可以与项目spec制定者讨论,看这1.25V是否必须的,不知道该项目是何应用,一般来说,基准电压是1.27V还是1.25V对于很多应用都是没有多大关系的。
2. 右边电路估计是温漂二阶补偿用的,而且你的基准在只有一阶温漂补偿的情况下,温漂曲线所呈现的抛物线开口是向上的,否则右边的电路是没有用的,只有负作用。我猜这个电路是反向出来的,可能别人用的工艺BGR曲线开口向上(这个比较少见),你现在用的工艺估计开口是向下的,所以我建议把右边的电路去掉。
3. 启动的时候回震荡,这个是很多启动电路会犯的毛病,比如IBIAS、BGR等电路。一般启动时的震荡,主要是启动支路的快通道与被启动主电路中的慢通道相互作用引起的,所以对于普通的启动架构电路,应控制好启动速度,尽可能不要比主电路速度快太多,避免引起过启动,导致电路产生“锯齿状”震荡。另外,也可以改进启动电路构架,来避免震荡,而无需可以控制启动速度。 |
