查看: 5605|回复: 8
[求助] Calibre LVS时遇到问题
发表于 2015-9-12 11:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直是用Dracula,目前做的项目是用Calibre验证的,但是在做LVS时遇到网表提取不出来的问题。具体如下:
这个是CIW显示的错误信息
我用手动提取cdl却能提取出来,也找了些解决方法,例如删除Layout和Schematic文件夹里面的.cdslck文件,但是还是不行,求大神帮忙
发表于 2015-9-14 11:35:46 | 显示全部楼层
回复 1# fzu_physics
   第一次用在输入那里用自己提取的 网表,去掉export  from  layout viewer,下一次就可以用了
发表于 2015-9-14 17:19:22 | 显示全部楼层
1。不知道是不是你设置错了,就在你发的图片LVS窗口中,Inputs --Netlist--Export from schematic viewer 要选上。2. 在你跑的top层shematic --Check-Hierarchy check.所有的doucheck一遍,是否有错。3.shematic中是否有调用空的symbol,例如PR routing 的模块,需要把这部分的CDL include到总的里面去。希望对你有所帮助!
 楼主| 发表于 2015-9-14 18:20:43 | 显示全部楼层
回复 2# 15607328934
    还是不行,我用自己expert>CDL  提取的网表跑了后,想用软件自己提取的网表还是显示错误
 楼主| 发表于 2015-9-14 18:23:07 | 显示全部楼层
回复 3# QQ874283381
    1.有勾上。2.我每个模块都check and save了还是不行。至于第3点我有点不懂是什么意思
发表于 2015-9-15 09:31:16 | 显示全部楼层
回复 5# fzu_physics
   第三点是说,你的shematic是否调用了STDCEL 库中的symbol, 那个是没有shematic的,只有symbol,手动抽取cdl是,系统会自动把STDcell 库的cdl, include 进去。而在LVS窗口直接RUN, 这一部分的cdl 并没有加进去,所有跑不了,说你的cdl 报错。你可以打开你手动抽取的cdl, 查看一下,是否 含有: INCLUDE  /home/lib/... 这些字样。跟LVS直接跑出来的做个对比,看看是不是这个错误。
发表于 2015-9-15 09:47:02 | 显示全部楼层
你的电路图有更改,需要check and save才能提网表
发表于 2015-10-21 16:41:03 | 显示全部楼层
我遇到了相同的问题,得看 icfb的报错信息,我的是
cadence/IC514156145/tools/dfII/bin/64bit/si.exe: error while loading shared libraries: libg2c.so.0: wrong ELF class: ELFCLASS32
把 配置文件.cshrc 中的CDS_64BIT_AUTO 去掉,就行了
发表于 2015-10-22 14:06:49 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-23 16:23 , Processed in 0.020746 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
