查看: 2948|回复: 1
Hot chip 2015 AMD Carrizo 功能方塊圖?
发表于 2015-8-30 17:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
關於代號 Carrizo 的 APU 特性早在去年就有規格資訊傳出,今年 Computex 則是正式發表。導入 GCN 1.2 繪圖架構之後,Carrizo 算是旗下第一款完整支援 HAS 1.0 異質運算架構的 APU。
首先複習一下 AMD 第六代 APU「Carrizo」的基本資訊,Carrizo 將使用 28 奈米製程製造,封裝改為 FP4 BGA,處理器核心最多 2 組 4 顆 Excavator 微架構,繪圖核心採用 GCN 1.2 架構。
採用的 GCN 1.2 規格為 8 組運算單元、2 組光柵單元、512 組 Stream Processor,Carrizo 也將是 APU 系列中第一款完整支援 HAS 1.0 異質運算架構,同時 UVD 將硬體解碼 HEVC/H.265 功能加入,過去擔任南橋功能的 Fusion Control Hub 也會整合進 APU。
新公布的訊息部分,28 納米製程將採用 Bulk high density,相較先前的 APU,電晶體密度提升 29%,因此雖然 Carrizo 的電晶體數量提升至 31 億,面積卻僅有 250.04mm^2,前代 Kaveri 電晶體數量為 24.1 億、面積 245mm^2。
Excavator 的分支目標緩衝區由 512 個 entry 提升至 768 個,提供更好的分支預測能力。L1 快取從 16KB 提升至 32KB,預取的效能更高、延遲更低,浮點運算單元沖刷的速度加快,指令新增支援 AVX2、MOVBE、SMEP、BMI1/2 等,總體來說每時脈週期指令可成長 4~15%。
本次 AMD 簡報大書特書有關省電性的進步,Carrizo 將繪圖處理核心的電壓獨立,不再與北橋、I/O、多媒體部分共用,繪圖核心可進入 idle 狀態,喚醒則由獨立的系統管理處理器進行。繪圖核心的時脈分成 8 檔,最低為 300MHz,消耗功率約為 6W,最高為 900MHz、約 32W。色彩快取沖刷回寫至記憶體時,繪圖色彩壓縮技術就把資料壓縮,讀回時再解壓縮處理,可減少記憶體頻寬需求,也就是減少存取時的能量消耗。此功能對於驅動程式為透明,繪圖效能也會隨之提升 5~7%。多媒體影像處理部分,UVD 獲得升級,加入 H.265/HEVC 硬體解碼支援,比軟體解碼少了一半的耗電量,H.264 部分也強化至 4K 解析度解碼,解碼部分快取容量同時加大,減少對記憶體的存取需求。編碼器現在能夠即時壓縮 4K/30FPS H.264 影像,或是 1080p/60FPS。在 Carrizo 中的 UVD 導入動態關閉功能,於影片畫面速率 30FPS 的情況下,每格影像約占據 33ms,先前的 APU 處理完畢 1 張畫面後還是維持開啟狀態,Carrizo 則是能夠在處理完畢後關閉 UVD,無謂的漏電量比前代 Steamroller 少了許多。
這些節省電力消耗的措施,林林總總加起來,待機時從 Kaveri 的 4.5W 降到 Carrizo 的 2.7W,播放 1080p 影片的電力消耗,也從 Kaveri 的 9W 出頭降至 Carrizo 的 4W 出頭,影片續航力直接提升 1 倍多,能源效率比更是前代的 2.4 倍。
from  techbang
AMD’s 6th Generation Carrizo APUs Officially Launched and Detailed
Where can I find about  AMD 2015 hot chips paper ??
 楼主| 发表于 2015-8-30 17:15:24 | 显示全部楼层
回复 1# peterlin2010
    MORE PICTURE from
                                  | 【レポート】COMPUTEX TAIPEI 2015 - 米AMD、"Carrizo"こと第6世代Aシリ……
GMT+8, 2025-11-10 08:01 , Processed in 0.015867 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
