查看: 4538|回复: 4
[求助] 【一个应该不难的问题想了很久没有答案】
发表于 2015-8-15 16:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看异质结物理的时候看到“满足pn结正向偏置不能超过内建电势的条件下”,以前学半导体物理的时候,很多公式中都有根号下内点电势减去偏置这个因式,也就是说当正向偏置大于内建电势后式子就失去意义了,但是正相偏置大于内建电势不就是pn结正向导通吗,什么场合必须“满足pn结正向偏置不能超过内建电势的条件”呢,大于之后其电流电场等是用什么理论来描述的呢?
发表于 2015-8-25 09:04:28 | 显示全部楼层
可以再去看一下晶体管原理关于pn结的部分。
正向偏置如果大于内建电势,能带形状会发生变化,原来的阶梯将有可能变平甚至反向,少子电流变成多子电流,分析的对象就不一样。
万变不离其宗,没事画画能带图就很直观了。
发表于 2015-8-31 20:13:06 | 显示全部楼层
赞一个,学习一下
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:06:27 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl 有道理诶~
之前学的电流,电势都是根据泊松方程推出来的,式子里的都是少子浓度。。。
能带图确实很直观~
发表于 2020-5-28 10:52:48 | 显示全部楼层
看一下大注入效应,就很容易理解了。
GMT+8, 2025-11-19 13:00 , Processed in 0.021763 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
