查看: 6825|回复: 15
[求助] 给VCO供电的LDO的电源抑制比的性能要求
发表于 2015-8-17 19:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
给VCO供电的LDO,其电源抑制比有什么要求呢??  也就是说PSRR至少要达到多少,电源噪声才能够被完全消除或抑制呢????  求大神指教!!!
发表于 2015-8-17 19:41:13 | 显示全部楼层
vco有psr吗
 楼主| 发表于 2015-8-18 11:56:40 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
  我说的是LDO的PSRR
 楼主| 发表于 2015-8-18 11:57:18 | 显示全部楼层
岂能就此沉默,必须顶一个!
发表于 2015-8-18 14:04:22 | 显示全部楼层
仿仿你supply 的kvco就知道了
发表于 2015-8-18 16:28:08 | 显示全部楼层
首先VCO的电源到频率或phase的传涵是多少和对VCO noise的要求是怎么样的,得到你能容忍的VCO电源上的噪声电压是多少。然后评估电源上在各个频率噪声电压有多少。两个噪声电压的比值就是你要做到的PSR。
发表于 2015-8-18 22:14:31 | 显示全部楼层
回复 3# 何平
   好吧,假设你vco无psr,ldo全频带psr至少>40dB
 楼主| 发表于 2015-8-19 18:11:28 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee 谢谢大神的回复,太精辟了,但我还有几点疑问,你说的电源到输出频率或者相位的传函指的就是Kvco(f/vdd)??  这个值我可以通过仿真输出频率随电源电压的变化曲线来得到,我们做的VCO相位噪声的要求为:频偏10k,-80dB;频偏100k,-105dB;频偏1M,-130dB;假设电源噪声用50欧姆的电阻热噪声来等效,现在已经得到了你上面说的3个已知量,那如何通过这3个已知量来求LDO的PSRR呢???求大神给出稍微详细一点的步骤,深表感谢!!!!
 楼主| 发表于 2015-8-19 18:14:44 | 显示全部楼层
回复 7# rong00i8
  谢谢您的回复,请问你说的全频带肯定是指的一定的频率范围吧,比如是10Hz~10MHz的频率范围???  应该不可能是真正意义上的全频带吧????  求大神指教!
 楼主| 发表于 2015-8-19 18:17:48 | 显示全部楼层
回复 5# hezudao
   谢谢回复,仿仿你的Kvco(f/vdd)就知道了??,假设我的Kvco是100MHz/v,那能说明什么呢??  对这个指标又有什么要求呢??
GMT+8, 2025-4-18 05:08 , Processed in 0.030203 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
