查看: 10367|回复: 11
[解决] CDR
发表于 2015-8-17 09:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于单环PLL结构的CDR有什么优缺点,在基于pll芯片的CDR中,使用单环的多还是双环的多?
发表于 2015-8-17 10:15:41 | 显示全部楼层
现在很少用这种结构了
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:48:23 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   不用这种结构,是因为它有什么缺点吗?  另外,双环PLL结构的CDR应用的怎么样?
发表于 2015-8-17 11:14:17 | 显示全部楼层
回复 3# ygtian257
   基于PLL的要有参考频率,两个loop,并且VCO功耗比较高。
发表于 2015-8-17 11:46:00 | 显示全部楼层
一直对CDR没理解T_T  楼上的大神说说现在一般用什么结构呢?
我找了一个资料http://ece.tamu.edu/~spalermo/ecen620/lecture16_ee620_cdrs.pdf
没理解ppt中到底说了几种CDR的架构,不过似乎提出了一种PI based CDR?
发表于 2015-8-18 10:17:02 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2015-8-20 05:56:09 | 显示全部楼层
回复 3# ygtian257
估计大部分都用 dual loop了,single loop很容易碰到frequency acquisition 的问题,http://www.ece.tamu.edu/~spalerm ... re12_ee720_cdrs.pdf  第19页
dual loop给了设计者更多的自由度来优化整个CDR的性能,比方说有两个loop filter能分开调带宽从而优化jitter
发表于 2015-8-20 05:59:14 | 显示全部楼层
回复 5# sweet_julia
Phase Interpolator based CDR 在工业界很普遍了, 是dual loop CDR的典型代表,PI loop 基本都是digital control, 性能得到了很好的保证, 也方便易用
 楼主| 发表于 2016-10-14 16:38:20 | 显示全部楼层
回复 8# albert815
   PI_CDR只能用在数据速率已知的情况下吧,如果不知道数据率时,只能用PLL_CDR或过采样CDR吧。
发表于 2017-5-9 10:23:47 | 显示全部楼层
学习了谢谢各位的讨论
GMT+8, 2025-12-12 14:12 , Processed in 0.017633 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
