楼主: 西风醉雨
[求助] BGR温度曲率补偿
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:19:09 | 显示全部楼层
回复 10# xq824487954
嗯,他说的肯定是近似,那就是说近似的结果是INL也忽略掉了是吧?
发表于 2015-8-12 13:52:00 | 显示全部楼层
原理上说INL是为了补偿高阶项的  其实这一项比较小  如果一阶补偿做的好的话  Q3的电流随温度变化相对于Q2电流随温度变化小的多 因此可以认为Q3的电流不随温度变化
发表于 2015-8-12 15:03:44 | 显示全部楼层
首先楼主的图有点问题,R4B应该是接到放大器的正输入端;另外这一种实现高阶补偿的电路结构,一般的我们认为一阶项补偿就可以实现零温度系数,但是一阶补偿仍然留下了高阶项这就是为什么会出现弯曲的原因,这里通过电阻R2B产生的压降VTlnN实现一阶想的补偿,通过电阻R4B产生压降VTln(T/T0)实现高阶项的补偿,从而得到更为精确的零温度系数的电流,最后的温度系数可能是几个ppm。
发表于 2015-8-12 15:04:35 | 显示全部楼层
回复 8# 西风醉雨
   把Vbe用公式展开去看。
 楼主| 发表于 2015-8-12 18:46:36 | 显示全部楼层
回复 12# xq824487954
   嗯,INL确实很小,就是说近似的时候这一项可以忽略了,大概明白了
 楼主| 发表于 2015-8-12 18:49:03 | 显示全部楼层
回复 13# xianwu_hs
   首先,图没有错。其次,原理上就是你说的这样,我也理解,但是我的问题不是这个。这个补偿的前提是Q3的电流近似与温度无关,我的问题就是这个,现在已经想通了,谢谢。
发表于 2015-8-17 14:16:35 | 显示全部楼层
回复 16# 西风醉雨
   是我看花了,图是对的,哈哈,不好意思
发表于 2023-3-2 10:06:45 来自手机 | 显示全部楼层
大哥,把文章贴出来呀
GMT+8, 2025-8-25 06:32 , Processed in 0.015710 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
