查看: 8010|回复: 19
[求助] xilinx对输入信号延时
发表于 2015-8-6 13:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx的spartan6如何对一个输入时钟信号进行ns级或者更低的延时?因为我在使用selectIo的时候,采样的帧时钟与我对采样数据的串并转换后的数据不对齐,导致数据锁存出错,我将采样的帧时钟延时和的数据对其锁存。不知道有没有其他的做法!
 楼主| 发表于 2015-8-6 14:11:08 | 显示全部楼层
有没有朋友指导一下方法啊!
发表于 2015-8-6 17:00:38 | 显示全部楼层
1.idelay可以调整延时,每个step是几十ps
2.可以使用动态相位调整技术,idelay自动调整
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:31:07 | 显示全部楼层
回复 3# haitaox
    我也尝试着加ideley,但是不知道为什么加上会报错,应该是用idelay模块的原语对输入信号进行延时吧,具体的不太会用!
发表于 2015-8-7 17:59:09 | 显示全部楼层
回复 4# 574920045
    xilinx 的select io ip核有示例程序
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:18:35 | 显示全部楼层
回复 5# haitaox
    大师,我现在的问题就在使用模块的时候,串行进入的数据的顺序是不定的,可能进入ISERDES的数据是从串行8位数据中的任何一位,而我从采样过来的数据是从d0,d1,d2....d7,这样的数据,数据是有序的。所以我每次使用的时候,锁存都不一定正确,我如何做能使从串行进来的第一个数据就是d0呢?或者能有什么方法使得我数据从不对齐变对齐呢?然而我现在苦恼的就是没有判定对齐的条件。
发表于 2015-8-10 22:13:00 | 显示全部楼层
回复 6# 574920045
   你传输数据的时候加一个字节帧头,iserdes输出并行的数据,紧接着做一个帧同步,找帧头,去掉,后面应该就是d0。不麻烦。
发表于 2015-8-10 22:14:59 | 显示全部楼层
iodelay 以及 iserdes怎么用,可查user guide,讲得很清楚,我只做过virtex5和7的,没做过spartan的,差别应该不大。
发表于 2015-8-11 09:20:34 | 显示全部楼层
你好,你说的问题是字边界调整的问题。xilinx的select io有字边界调整的功能,就是bitslip信号,该信号有效一次,字边界就调整一次。
首先输入的信号要有同步字才可以,一般来说,串行输入的数据,应该都会有同步字。
 楼主| 发表于 2015-8-11 10:46:22 | 显示全部楼层
回复 9# haitaox
    嗯,谢谢您,是这样的,可以通过bitslip来调节同步,你说的同步字就是发送一个固定的序列将ISERDES输出做同步,但是我现在的串行数据是从ADC采样过来的,难道需要我的ADC发送一个固定的同步序列来训练同步吗?这样需要设置ADC的输出值,这个需要设置一个固定值比较困难吧!有没有同步检测的方法呢!因为我ADC过来的只有串行数据,位时钟,帧时钟。能否从帧时钟考虑判断需要同步的条件能?因为帧时钟输出和串行数据是对齐的!我现在了解的方法就是ADC发送同步数据,完成同步之后,才能正常采样。
GMT+8, 2025-11-28 21:33 , Processed in 0.024021 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
