查看: 5540|回复: 14
[原创] BandGap求助
发表于 2015-8-4 21:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,最近小弟做一个BG,结构如图。
输入电压为1.8V时,低温下输出的电压值不对,求解。。。
另,电源电压为1.9V,2V时都是对的。
发表于 2015-8-5 07:27:37 | 显示全部楼层
单独检查dc工作点
发表于 2015-8-5 08:39:48 | 显示全部楼层
先看看低温下的DC对不对
发表于 2015-8-5 09:50:32 | 显示全部楼层
这个问题我也出现过,确实是低温时静态工作点不对,但是具体与哪个参数有关我也不知道,帮忙顶一下
发表于 2015-8-5 10:21:16 | 显示全部楼层
应该是启动电路的问题,低温下没启动
发表于 2015-8-5 10:46:53 | 显示全部楼层
找到对应的条件,观察每颗mos的OP点试试看
发表于 2015-8-5 14:15:55 | 显示全部楼层
这种结构低温启动电路很难,几乎没法做。就算做出来也只是骗骗仿真,实际没法用。
 楼主| 发表于 2015-8-5 14:34:10 | 显示全部楼层
回复 7# xmclogic
   分析下呗
发表于 2015-8-5 21:09:42 | 显示全部楼层
回复 1# 买履人
你的运放里面的补偿方式是密勒补偿吧,但是第二级增益不是很大呀??
 楼主| 发表于 2015-8-5 21:40:58 | 显示全部楼层
回复 9# hezea
   主楼的问题与增益关系不大吧,增益影响输出电平的幅度和PSRR
GMT+8, 2025-11-15 10:00 , Processed in 0.031877 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
