查看: 2527|回复: 8
[求助] create_supply_net和connet_supply_net的一个疑问
发表于 2015-7-28 18:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个power domain,一个是PD_TOP,一个是PD1(block1属于PD1这个powerdomain)
请问下面两种情况是不是等价的
第一种:
create_supply_net VDD12
create_supply_net VDD12 –domain PD_ADD –reuse
create_supply_port VDD12
connect_supply_net VDD12 –port{VDD12}
第二种:
create_supply_net VDD12 -domain Block1/PD1 -reuse
create_supply_port VDD1P -domain Block1/PD1
connect_supply_net Block1/VDD12 -ports Block1/VDD1P
connect_supply_net VDD1 -ports Block1/VDD1P
其实第二个与第一个相比就是在block1上手动设了一个port;第一种情况是没有手动设置,不知道工具会不会自动在block上创建一个port呢
发表于 2015-7-29 07:45:09 | 显示全部楼层
看block 的情况, 如果block是lef类似 pr block 的需要在 block level create VDD1P
如果不是,就不用,会自动创建port.
发表于 2015-7-29 08:19:00 | 显示全部楼层
一般用方法1 ,比较简单明了,
方法2  一般用于某些单独cell的 pg连接,和derive_pg_connection -cells 类似,
为某些单独的cell进行derive,
 楼主| 发表于 2015-7-29 08:40:11 | 显示全部楼层
回复 2# voiluce
block是lef类似 pr block 的    这个说的是?能举个例子吗,如厂商给的macro是吗? 或者自己做的一个module,进行布局布线后得到的一个block是吗?  多谢啦先
发表于 2015-7-29 20:31:32 | 显示全部楼层
两种都是一样的。都需要出PG的 port
 楼主| 发表于 2015-7-29 21:57:47 | 显示全部楼层
回复 5# voiluce
那哪种block不需要创建呢
发表于 2015-7-29 22:00:19 | 显示全部楼层
和在这一层 hier 的不需要  create , 但是还是需要drive_pg ( icc 的话 )
 楼主| 发表于 2015-7-29 23:26:44 | 显示全部楼层
回复 7# voiluce
和在这一层 hier 的?  这啥意思 是不是打错了
发表于 2015-7-30 20:37:37 | 显示全部楼层
回复 8# shajingwang
    和一起做PR的层次
GMT+8, 2025-11-4 04:40 , Processed in 0.021600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
