查看: 3194|回复: 13
[求助] TluPlus是计算RC 信息的,为什么与温度没有关系呢【已解决】
发表于 2015-7-21 21:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如采用worst case,因为对于worst case一般有 wc和wcl两种,即125度和-40度;
但是这两种operating condition都是采用 CMax.TluPlus ,RC应该是与温度有关的才对,刚看了下这个文件,里面没有和温度相关的信息,请问如何理解呢?
发表于 2015-7-21 21:34:37 | 显示全部楼层
电阻是PTAT,所以wc高温用RCmax,低温用Cmax
 楼主| 发表于 2015-7-21 22:02:54 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
PTAT什么意思
发表于 2015-7-21 22:29:32 | 显示全部楼层
抽取的时候指定温度的, itf本身是没有温度的,
icc里面是不认为tluplus有温度概念的,
 楼主| 发表于 2015-7-21 22:31:17 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
恩,版主,我知道抽取spef时候是指定温度的;那在ICC中 wc 和 wcl 这两个corner使用的都是 Cmax.tluplus 这个文件吗
发表于 2015-7-21 22:39:51 | 显示全部楼层
Wc wcl 指定的lib不一样吧,有温度区分
 楼主| 发表于 2015-7-21 23:13:57 | 显示全部楼层
回复 6# Hondy
我知道有温度区分,wc是125,wcl是负40,我的意思是如果设置scenario,一个是wc的scenario,一个是wcl的scenario,那么这俩scenario中的tluplus都是采用Cmax的吗? 因为tluplus是用来计算rc的,而rc是与温度有关的,但是在tluplus中没有温度的信息(比如temperature scaling facotr等信息),所以我觉得用同一个tluplus来分析不同温度下的rc有点问题
发表于 2015-7-22 00:09:37 | 显示全部楼层
它是抽RC的时候用的吧,RC跟温度无关
发表于 2015-7-22 10:09:38 | 显示全部楼层
WC和WCL都是125的吧,他们只在工艺上有差别,具体有哪些就不清楚了,BC和BCL是-40的
发表于 2015-7-22 10:11:19 | 显示全部楼层
有个问题请教,你是怎么看tluplus文件的?vim看不了
GMT+8, 2025-7-17 21:51 , Processed in 0.027801 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
