楼主: sme-ic
customexplorer 2015.06
 楼主| 发表于 2015-6-15 11:52:20 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-15 16:08:20 | 显示全部楼层
[liux@host1 bin]$ ./wv -w
[SCL] Error:  FLEXlm version of the application is higher than the licens ...
liux100 发表于 2015-6-13 20:58
What is the platform version of SCL 11.10?  32-bit or 64-bit?
For 64-bit Linux OS, SCL 11.10 hangs with "status 0 signal = 17" error!
 楼主| 发表于 2015-6-16 07:53:01 | 显示全部楼层
For 64-bit Linux OS, SCL 11.10  ...
judung 发表于 2015-6-15 16:08
   看30楼,LINUX下我用的是10.9,没有用11.10。
发表于 2015-6-17 07:46:27 | 显示全部楼层
回复 29# sme-ic
    楼主,请问您用起来vcs201412之后的版本么?这两份crack工具,生成的license都是在compile之后开始run就报错,Dumping VCS Annotated Stack。。。。
请问您是怎么解决的?
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:07:51 | 显示全部楼层
回复  sme-ic
    楼主,请问您用起来vcs201412之后的版本么?这两份crack工具,生成的license都是在 ...
飞扬紫百合 发表于 2015-6-17 07:46
   VCS就是个奇芭,我各个版本都试过,在centos5.9x64下,较新的版本根本没法用,都是编译时各种出错,但不是lic的问题,不知道是不是系统原因。现在我用的是2014.03-SP1 64位版。这个版本编译同样的电路,也是有时候能过,有时候出错,反正用的是脚本,出错了就再来一遍,多试几次,好歹能跑。
发表于 2015-6-17 09:33:09 | 显示全部楼层
回复 35# sme-ic
    keygen对于新版肯定要改动的,1412,以及scl119之后的策略又变,不知道那个单文件的工具是不是已经兼容了,昨天在学校一直没有试通。
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:31:13 | 显示全部楼层
回复  sme-ic
    keygen对于新版肯定要改动的,1412,以及scl119之后的策略又变,不知道那个单文件的 ...
飞扬紫百合 发表于 2015-6-17 09:33
    VCS不行不能证明keygen就不行了。lic问题会提示lic error,现在的提示并不是lic,更多可能性是dll原因。
况且,已经用更新的软件证实,旧lic仍然可用。
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:45:30 | 显示全部楼层
回复  sme-ic
   DC 2015.06版运行结果,同样没问题:
Design Compiler Graphical
                                 DC Ultra (TM)
                                  DFTMAX (TM)
                              Power Compiler (TM)
                                 DesignWare (R)
                                 DC Expert (TM)
                               Design Vision (TM)
                               HDL Compiler (TM)
                               VHDL Compiler (TM)
                                  DFT Compiler
                               Design Compiler(R)
                 Version K-2015.06 for linux64 - May 28, 2015
                    Copyright (c) 1988 - 2015 Synopsys, Inc.
   This software and the associated documentation are proprietary to Synopsys,
Inc. This software may only be used in accordance with the terms and conditions
of a written license agreement with Synopsys, Inc. All other use, reproduction,
            or distribution of this software is strictly prohibited.
Initializing...
Initializing gui preferences from file  /home/dick/.synopsys_dv_prefs.tcl
design_vision> design_vision>
发表于 2015-6-17 11:32:01 | 显示全部楼层
回复 38# sme-ic
    Sir,
    Would you please also upload DC 2015.06?
    thank you.
发表于 2015-6-17 21:31:36 | 显示全部楼层
文件不是很大,就传到论坛吧,包含win/linux64/si32版本
sme-ic 发表于 2015-6-11 08:07
这个软件干什么的,能否介绍下 ??
GMT+8, 2025-6-11 07:44 , Processed in 0.024876 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCached On.
