查看: 19466|回复: 26
[求助] 复旦微电子面试时被问到的问题,求教
发表于 2015-6-6 18:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是求下面的电路中从输入到A点和输入到输出节点的频率特性,若输出负载电容是1P,10P,100P又是什么情况?当时很想当然的认为A点的频率特性就是在A点有一个主极点,大小为Ra*Ca,输出的极点是gn/Co,结果被鄙视了,
求大神指点迷津。仿真已经贴出来了,在后面的帖子里面,这是怎么回事呢?
发表于 2015-6-6 19:43:08 | 显示全部楼层
射极(源极)跟随输出
发表于 2015-6-6 19:44:04 | 显示全部楼层
回复 1# 吞口水的胖胖
你的偏置电压怎么这么加的?
如果出题人这么加……
 楼主| 发表于 2015-6-7 09:13:41 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
偏置电压是我自己加的,为了省点事,哈哈。
麻烦问下,这个问题该如何思考
 楼主| 发表于 2015-6-7 09:16:48 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
   是射极跟随器,关键是BJT的B和E之间有一个寄生电阻Rπ,有点偏大,若BJT的集电极电流只有1UA,那么这个电阻可以达到十几K,是不是把负载电容连接到A点输出端了?这样的话输出电容是不是就会影响到A点的频率特性?输出的频率特性是不是也会发生变化?
发表于 2015-6-7 09:58:26 | 显示全部楼层
有了跟随,主极点就在输出,A的极点1/RC,就会被推得很远
 楼主| 发表于 2015-6-7 12:23:29 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
A点的极点为什么会被推得很远?1/RC不是固定的嘛,而且A点的阻抗很大 。仿真显示,在A点的频率特性有一个低频极点,还有一个零点,比极点高。随着BJT管子电流的加大,该零点往高频移动。输出极点貌似应该比A极点高吧,输出阻抗只有几百欧姆,
 楼主| 发表于 2015-6-7 12:26:44 | 显示全部楼层
回复 7# 吞口水的胖胖
   如果把BJT换成MOS就是前辈上面描述的一样,只是输出极点是次级点,主极点在A点
发表于 2015-6-7 22:23:10 | 显示全部楼层
极点是RC的倒数  你不会以为是RC吧?所以被鄙视了?
发表于 2015-6-7 22:52:54 | 显示全部楼层
回复 4# 吞口水的胖胖
    ljj他说你的偏置加错了 全是线性区 你要算下vdsat cas偏置偏压错了。。。偏置加错 你的仿真结果可能没有意义
GMT+8, 2025-12-16 17:35 , Processed in 1.979167 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
