查看: 10514|回复: 8
[求助] 如何设置set_dont_use
发表于 2015-5-27 09:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,我在使用edi布版,celllist中有很多特别大的cell,例如*_L,*_M,*_N,这样的器件尺寸太宽,我在floorplan阶段撒well_tap,间距预设为40um,可是怎么禁用特别宽的cell呢,因为如果不禁用的话,很多大尺寸cell会覆盖在well_tap上,造成许多place的错误和DRC错误,怎么操作?
如果可以的话,最好在DC阶段就禁用他们。请问在DC阶段能用什么方法禁用大尺寸的cell吗?
发表于 2015-5-27 10:21:10 | 显示全部楼层
e.g.:
set_dont_use [get_lib_cells */*_L]
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:30:40 | 显示全部楼层
回复 2# jinwei91
   嗯,谢谢了,这是综合时候的设置,EDI中怎么搞呢,除了在生成ctstch文件的时候不选大的cell,其他地方有设置吗
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:37:58 | 显示全部楼层
回复 2# jinwei91
    我用的是set_dont_use [filter_collection [get_lib_cells my_lib/*] {@area>=400}]
为啥感觉不起作用呢
发表于 2015-5-27 10:38:23 | 显示全部楼层
回复 3# 无乐不作
setDontUse xxx true       OR
set_dont_use [get_lib_cells {xxx}]
xxx is cell ref name.
发表于 2015-5-27 10:58:18 | 显示全部楼层
回复 4# 无乐不作
set_dont_use [filter_collection [get_lib_cells */*] {@area>=400}]
不过400的面积不知道有没有问题,不知道你是什么工艺的,28下面基本这个值都在5以下。
发表于 2015-5-28 11:46:29 | 显示全部楼层
man set_dont_use ,
通常是写个通配符,或者比较明显的celllist,不用复杂的表达式,
发表于 2021-10-29 11:24:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-10-22 15:27:01 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-21 16:42 , Processed in 1.761999 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
