查看: 2692|回复: 6
[求助] smic18库中修antenna遇到的问题。
发表于 2015-5-20 22:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用icc修antenna时使用set_zroute_zrt_detail_options -antenna true -insert_diodes_during_routing true
之后,发现保存时出现错误,说a physical -only cell instance diode_2(0x3d21) has logical connections。
望指教,有没有人遇到同样的问题?
发表于 2015-5-21 09:47:48 | 显示全部楼层
回复 1# qzhzxj
   把逻辑库里边的antenna cell删掉?
发表于 2015-5-21 11:42:02 | 显示全部楼层
什么icc版本,库可能有点问题了,连save都error
 楼主| 发表于 2015-5-21 17:00:26 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   用的是icc2012.06的版本,应该是smic库中修antenna的原件只有工艺器件,在lib中没有,导致的错误?
 楼主| 发表于 2015-5-21 17:01:32 | 显示全部楼层
回复 2# legend03u8z
    把那个器件删除了就等于只能通过绕线解决天线效应,不能加二极管,这样应该不妥吧。
发表于 2015-5-21 17:48:41 | 显示全部楼层
建议exit 出来再试试,可能不是diode引起的问题, 整个库 有点问题,不稳定
发表于 2017-6-23 16:09:51 | 显示全部楼层
回复 1# qzhzxj
请问一下这个问题怎么解决?求指点!
GMT+8, 2025-8-23 06:06 , Processed in 0.019207 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
