楼主: gcwen
REDHAT ENTERPRISE 6.4 64位下安装 silvaco2012 TCAD位的方法
发表于 2014-12-14 07:42:27 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
发表于 2014-12-18 10:55:27 | 显示全部楼层
准备工作1已完成,但2.安装以下软件包,这个是必须的,否则在安装silvaco过程中会报错。
yum install glibc.i686 libgcc.i686 libstdc++.i686
yum install compat-libstdc++-33.i686 compat-libstdc++-33.x86_64
yum install zlib.i686 zlib.x86_64 xorg-x11-fonts-75dpi.noarch
请问这三个软件包找不到,提示以下信息
[root@localhost wuwanlei]# yum install glibc.i686 libgcc.i686 libstdc++.i686
Loaded plugins: product-id, refresh-packagekit, security, subscription-manager
This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager to register.
Setting up Install Process
No package glibc.i686 available.
No package libgcc.i686 available.
No package libstdc++.i686 available.
Error: Nothing to do
发表于 2015-1-1 23:39:06 | 显示全部楼层
eetop.cn_key 文件夹中的rpc.sflmserverd.exe不行啊,求帮助啊
发表于 2015-3-4 17:52:29 | 显示全部楼层
注册用的
发表于 2015-3-4 17:53:05 | 显示全部楼层
注册要的的
发表于 2015-3-5 17:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-25 21:48:32 | 显示全部楼层
感谢楼主辛苦整理的安装教程,但我按本教程安装时遇到一些小问题,现提供给遇到同样问题的朋友作为参考。
(由于本人是第一次接触linux系统,以下问题中说的不专业的地方请大家谅解)
按照楼主文中的安装顺序
一、准备工作
1.在准备yum源的教程中需要做如下修改
第1步中的第3个和第4个下载命令改为:(改动的地方大家可以和原文对照一下就知道了)
wget http://mirrors.163.com/centos/6/ ... 6.centos.noarch.rpm
wget http://mirrors.163.com/centos/6/ ... 0-30.el6.noarch.rpm
第3步中的最后两个下载安装包改为:
rpm -ivh yum-3.2.29-60.el6.centos.noarch.rpm yum-plugin-fastestmirror-1.1.30-30.el6.noarch.rpm
2. 安装以下软件包,这个是必须的,否则在安装silvaco过程中会报错。
在安装yum install glibc.i686 libgcc.i686 libstdc++.i686时会报错
解决办法:
先运行yum install glibc.i686 libgcc.x86_64 libstdc++. x86_64
在运行yum install glibc.i686 libgcc.i686 libstdc++.i686
其他软件包运行时没有问题
二、silvaco软件安装
在第8步运行时会出现line 229: rpcinfo: command not found的提示
如:http://bbs.eetop.cn/thread-469948-1-1.html
解决办法:
先安装portmap  :运行 yum install portmap
然后启动这个服务:/etc/init.d/rpcbind start
然后再如第8步中的安装方法,运行/usr/silvaco/bin/sflm –i
运行之后没有如楼主所说的如下错误提示:
SFLM using license file: /var/opt/sflm/licenses
SFLM server ready.
rpcinfo: JUSTIN: Name or service not known
Verification failed for sflm on host JUSTIN.
RPC server verification failed.
应该是:
SFLM using licenses file: var/opt/sflm/licenses
SFLM server ready.
Verification done.
SFLM installation completed successfully.
三、
最后在运行/usr/silvaco/bin/deckbuild时会出现这样的提示:
XView warning: Cannot load font '-sun-open look cursor-----*-*-*-*-*-*-sunolcursor-1' (Font package)
XView warning: Unable to find OPEN LOOK cursor font (Cursor package)
XView warning: invalid object (not a pointer), xv_get
X Error:  BadFont
  Request Major code 94 ()
  ResourceID 0x0
  Error Serial #47
  Current Serial #50
解决办法:
运行yum install xorg-x11-fonts-misc
然后再运行/usr/silvaco/bin/deckbuild就可以正常打开仿真界面了。
发表于 2015-5-14 13:42:59 | 显示全部楼层
回复 1# gcwen
楼主可以给个2012网盘链接吗 q 298022185
发表于 2015-5-17 21:47:57 | 显示全部楼层
回复 17# xiaxue0414
朋友,您装的是2012版吗?现在官网上只能下到2015版,但是我破解不了,可以帮忙传我份吗?谢啦
发表于 2015-6-10 18:12:21 | 显示全部楼层
回复 17# xiaxue0414
    我再添加一点:rpcbind不在init.d下,直接运行 rpcbind 就可以了
GMT+8, 2025-9-10 14:26 , Processed in 0.038814 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
