查看: 7264|回复: 10
[讨论] 【求助】questasim无法使用verdi3的动态库生成fsdb文件
发表于 2014-6-5 09:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
verdi3的/share/PLI/modelsim/linux64路径下没有libpli.so,
老版本的比如2009.04有,
但是把老版本的拷贝过来生成的fsdb无法用verdi3打开,
打开以后没有波形。
参照verdi3的doc中文档将pli指定到/share/PLI/modelsim/linux64/novas_fli.so,
我用的是verilog,
但是报如下错误:
*verdi3* failed to load FSDB dunper
Fatal: vsimk is exiting with code 211
再通过帮助文档查阅code 211,
提示的有可能是代码中调用的问题,
但是我只写了一个计数器进行仿真,
肯定没有语法错误的,
这是怎么回事呢?
恳请高手帮忙解答,
非常急,
先谢谢了!
发表于 2014-12-17 23:10:15 | 显示全部楼层
hmm...
发表于 2015-5-6 16:26:02 | 显示全部楼层
可能是使能优化导致的问题,试试编译和仿真时禁止优化
发表于 2016-4-26 18:23:59 | 显示全部楼层
Did you solve the problem? It happen to me, either. Thank you very much.
CentOS6-64
Modelsim 10.2
Verdi3 2012
发表于 2016-9-10 15:36:55 | 显示全部楼层
我这边也出现同样的问题,vsimk is exiting with code 211。相反,我把原来的禁止优化改为允许优化(命令不要-novopt),问题消失了。
发表于 2017-1-6 19:19:25 | 显示全部楼层
我的是因为 LD_LIBRARY_PATH 没有指到 pli目录造成的。
发表于 2017-1-9 15:46:46 | 显示全部楼层
nice,收藏了,很好
发表于 2017-1-22 09:50:16 | 显示全部楼层
就这个帖子了吧!!
发表于 2017-1-22 09:50:53 | 显示全部楼层
就这个帖子了吧!!
发表于 2017-1-22 09:51:36 | 显示全部楼层
就这个帖子了吧!!
GMT+8, 2025-10-11 23:11 , Processed in 0.034853 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
