查看: 2923|回复: 9
[求助] 求各个大神们指导:关于SV约束failed的问题
发表于 2015-4-30 11:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义了如下一个简单求和运算的transaction,循环若干次assert(tr.randomize())会出现部分failed现象,在c_len_value约束块里面加上len[31:16]<=16'hffff,结果就成功了~~百思不得其解~~~
class  tr ;  rand bit[31:0]  sum ;
  rand bit[31:0]  len[] ;
  rand bit[5:0]    num ;
  constraint c_len{
     len.sum == sum ;
     len.size  == num ;
     num inside {[2:10]};
  costraint c_len_value{
     foreach(len){
        len[31:16] == 0 ;
   constraint c_sum{
      sum<32'hffff ;
endclass :tr
发表于 2015-4-30 12:02:18 | 显示全部楼层
有冲突,自然fail
 楼主| 发表于 2015-4-30 14:48:38 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
上面那段代码冲突没能看出来,求指导~~~
发表于 2015-4-30 16:29:28 | 显示全部楼层
回复 3# VPN_chip_design
fail的原因很多,肯定受到了冲突,软件也可问题。。
发表于 2015-4-30 16:58:30 | 显示全部楼层
solve sum before len
solve num before len
加这两个约束试试看出错的那个行不
发表于 2015-5-2 13:10:18 | 显示全部楼层
没有定义unsigned,所以会出现负数,于是就冲突了
发表于 2015-5-4 16:25:45 | 显示全部楼层
bit本来就是无符号的
发表于 2015-5-4 22:39:57 | 显示全部楼层
建议看下LRM 有种写法比这个简洁有效,另外每次fail都会报出Error,直接看下就应该明白原因了
发表于 2015-5-6 09:57:52 | 显示全部楼层
试了好像是存在楼主说的问题~不过不知道怎么解释
”c_len_value约束块里面加上len[31:16]<=16'hffff,结果就成功了“
发表于 2015-5-6 15:09:46 | 显示全部楼层
我随机没有问题呀,随了100次,另外,楼主的语法不对,ies编译不过
foreach(len[i]){
   len[i][31:16] == 0;
GMT+8, 2025-12-18 20:08 , Processed in 0.025867 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
