查看: 5965|回复: 8
[求助] 关于两种power switch cell的一个疑问
发表于 2015-4-25 16:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是两种power swtich cell,手册上提到:后者结构控制效率高,请问这个如何理解?
  是指的后者的电流比较大,从而开关速度比较快吗?
发表于 2015-4-26 09:36:30 | 显示全部楼层
可能是nmos电阻较小吧,比pmos
但实际上header用的比footer多,主要是好理解,而且header泄漏小些
 楼主| 发表于 2015-4-26 11:57:04 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
nmos主要是电流大,因为是电子导电,pmos是空穴导电,电子导电率要远高于空穴导电率,也因此nmos的漏电流才会大一些;当然pmos也可以做的电流大一些,牺牲一些面积就可以!
不知道  后者结构控制效率高  这个说的是不是指nmos的电流大,开关速度快的意思
发表于 2015-4-26 18:35:29 | 显示全部楼层
供给同样的电流的情况下,nmos的面积更小。
 楼主| 发表于 2015-4-26 20:44:50 | 显示全部楼层
回复 4# eda2012
恩 这个我知道,我想问的是  后者结构控制效率高 这句话的意思就指nmos的面积小吗??但感觉面积小和控制效率无关啊
发表于 2015-4-26 21:25:45 | 显示全部楼层
建议看下 英文原版,总纠结中文翻译干啥呢
发表于 2015-6-11 06:53:42 | 显示全部楼层
if use nmos for power switch , sometime need charge _pump
nmos need add vth  for turn on ..
 楼主| 发表于 2015-6-11 08:56:41 | 显示全部楼层
回复 7# peterlin2010
额,你说的这个好像是nmos的缺点吧,还有即使是pmos也需要bump charge啊,也有导通条件的
发表于 2020-1-4 16:42:55 | 显示全部楼层
请问楼主这个图是在哪本书上的呢!?
GMT+8, 2025-11-4 01:15 , Processed in 0.031612 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
