查看: 4529|回复: 16
[求助] 关于route之后仍有max_transition violation的问题如何解决?
发表于 2015-4-18 21:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他的constrain(setup hold max_cap)都过了,就剩下max_transition,最大的violation是0.8,最小0.01,我设的约束值时10.0ns,设计工作时钟100MHz,主要的violation发生在macro ram的输入端。
发表于 2015-4-19 07:58:06 | 显示全部楼层
只要不超过.lib的范围就行了,  2ns以内都行
发表于 2015-4-24 15:59:27 | 显示全部楼层
ICC里这个命令修transition挺有效的
route_opt -effort high -incremental -only_design_rule
发表于 2015-4-24 16:06:09 | 显示全部楼层
  ram 端口加中等驱动buf 试试
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:18:12 | 显示全部楼层
统一回复下:我设置的max_transition = 1 ns,lib要求的的是1.5,现在只有少量不超过2ns的violation(slack = -0.3),应该可以接受吧?
发表于 2015-4-27 20:54:56 | 显示全部楼层
可以
发表于 2015-4-28 10:00:10 | 显示全部楼层
大了就修,看要求呗,自动修或者手动。。。
发表于 2015-4-28 10:57:19 | 显示全部楼层
回复 4# yiyeyo
    再插入buf会不会引起其他的如setup hold 违例?
 楼主| 发表于 2015-4-28 11:15:11 | 显示全部楼层
回复 8# ksj116
  有可能,但是工具会权衡的,如果引起其他为例,这个节点的transition应该无法被修正了。
发表于 2015-4-28 12:30:15 | 显示全部楼层
一眼看到问题,我想到的解决方法也是插入buf来解决这个transition,但是首先还是要像B哥斑竹一样,首先考虑看看是不是set max太苛刻了,如果可以接受这个slack,还是尽量不要动c tree和布局。
GMT+8, 2025-12-14 10:14 , Processed in 0.017952 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
