楼主: aili965849539
[求助] 怎样在TSMC工艺库中做肖特基二极管的模型
发表于 2013-12-11 18:07:00 | 显示全部楼层
回复 8# aili965849539
    同楼上,打电话问,或者直接联系tsmc 的ce
 楼主| 发表于 2013-12-11 18:58:54 | 显示全部楼层
回复 10# silverpuma
    恩,明天问一下老大也许有很多新的发现。
发表于 2013-12-15 09:19:52 | 显示全部楼层
如果你確定TSMC有Schottky 那你所用的該是TSMC的BiCMOS製程 同樣的臨界尺寸製程(如.18um也有)
通常是分開的 也就是.18製程或.18 BiCMOS製程 你可能model檔案用錯了
 楼主| 发表于 2013-12-16 13:54:43 | 显示全部楼层
回复 13# p18939
    恩,问题已解决,谢谢哈。
发表于 2015-4-16 15:38:42 | 显示全部楼层
楼主,求帮忙……
我最近要完成一个物理不克隆的仿真,能不能把你的这个纳米工艺库发给我用一下……  找工艺库找疯了
muyeyan@126.com
拜托了,英雄……
 楼主| 发表于 2015-7-2 11:15:53 | 显示全部楼层
回复 15# 阿斯兰这个工艺库本论坛中有哈!
发表于 2015-12-7 19:20:00 | 显示全部楼层
analogLib schottky报错怎么解决的?我的库里面没有肖特基啊
发表于 2015-12-7 19:44:39 | 显示全部楼层
说下如何做吧
到底那0.35 UM PROCESS ??
没萧基可以变出来??
一般 DIODE  DROP 跟萧基有差还是说你们自己做TEST KEY
使用 寄生方式 做??
发表于 2017-7-19 00:28:15 | 显示全部楼层
yhanks
发表于 2017-7-21 17:59:19 | 显示全部楼层
回复  p18939
    恩,问题已解决,谢谢哈。
aili965849539 发表于 2013-12-16 13:54
    肖特基二极管 recovery time 快速吗
GMT+8, 2025-9-15 00:19 , Processed in 0.019636 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
