楼主: singerhaha
[求助] 启动电路
发表于 2015-4-14 14:04:52 | 显示全部楼层
我怎么觉得是灌入节点1才能启动呢?
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:19:40 | 显示全部楼层
回复 11# cocoqoo
   我仿真的结果是灌入节点2才能正常启动,而节点1不能正常启动啊。
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:22:38 | 显示全部楼层
回复 8# 暮若幽荷
   是的,增加了一个负反馈的环路,该电路比基本电路提高了PSR性能。
发表于 2015-4-14 14:54:39 | 显示全部楼层
你可以這樣想……
節點1灌入電流的結果是拉低節點2,節點2被拉低,PMOS永遠不會打開 整個loop怎麼建立
節點2灌入電流,PMOS電流鏡會建立 loop煎餅點被打破
這個loop沒有補償電容 能穩定?
发表于 2015-4-14 14:54:56 | 显示全部楼层
回复 1# singerhaha
    2能打开蓝框中的NMOS,1不能。
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:23:13 | 显示全部楼层
回复 14# m2ic
  1、谢谢你的解释。打破简并点的关键是使电流镜的建立,从而loop建立。  2、需要电容补偿,只是简化了示意图,突出问题。
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:24:20 | 显示全部楼层
回复 15# mikeppq
谢谢,我觉得你说的应该是和#14楼一样的概念,打开MOS管,从而有利于电流境的建立,loop建立。
发表于 2015-4-14 16:23:23 | 显示全部楼层
要在2点加入对地的补偿电容。
 楼主| 发表于 2015-4-14 19:14:33 | 显示全部楼层
回复 18# superchildren
     追问:如何仿真该loop的环路增益和相位裕度?
     谢谢
发表于 2015-4-15 14:34:49 | 显示全部楼层
回复 13# singerhaha
你好,这个电路的提高PSR的负反馈环路可以具体说明一下吗?谢谢!
GMT+8, 2025-9-9 11:43 , Processed in 0.018995 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
