查看: 3080|回复: 9
[讨论] encounter中怎样加宽VDD,GND的metal
发表于 2015-3-18 12:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人用的标准单元库中VDD,GND上面的metal1太窄,怎样把每条VDD,GND在布线中加宽,有会给指导下,急!急!急!谢谢! QQ图片20150318123338.png
相关帖子
 楼主| 发表于 2015-3-18 12:35:47 | 显示全部楼层
可不能沉了
发表于 2015-3-18 14:48:54 | 显示全部楼层
选中后, q 下,然后改宽度,  select all,-> common部分, 不知道行否
 楼主| 发表于 2015-3-18 14:53:10 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   试试。谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-18 15:08:50 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb 这个得逐条metal 改,VDD的那边得手动挪下。想找个快速的方法,大了就不好弄。大家多多赐教。
发表于 2015-3-18 15:46:48 | 显示全部楼层
可以尝试db cmd
set net_ptr [dbget [dbget -p [dbget -p top.nets.name VDD].sWires.width vdd_width]]
foreach ptr $net_ptr {
     if {[string match M1 [dbget $ptr.layer.name]]} {
           dbSet $ptr.width vdd_width2
vdd_width : 一开始M1层VDD 的线宽
vdd_width2:你希望的线宽。
不过这样改了,肯定会有很多drc的。
仅此参考
发表于 2015-3-18 17:30:38 | 显示全部楼层
editselect -net VDD -shape followpins -layer M1 这样行么, 然后q下,看看
发表于 2015-3-18 17:31:17 | 显示全部楼层
觉得没必要改, stdcell followpin的宽度通常是rail height自己决定的,
多一点也没啥用, 别说为了ir-drop
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:07:49 | 显示全部楼层
多谢各位,这个高度是std定好的。只有手动改。
 楼主| 发表于 2015-4-15 17:48:19 | 显示全部楼层
修改了LEF文件,就可以了
GMT+8, 2025-12-15 14:06 , Processed in 0.024361 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
