查看: 17935|回复: 16
[讨论] 找到tanner ledit 教學網站 原來可 import cadence
发表于 2013-4-3 23:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
輸入Virtuoso的Technology File
1. 打開Import Virtuoso Setup視窗
由選單Setup -> Import -> Import Virtuoso Setup
2.  輸入後可以看到新增許多Virtuoso Technology內定義的圖層,顯示方式也為之改變
3. 由選單 File -> Save As 將此layout存檔為virtuoso_setup.tdb
輸入Virtuoso之DB檔
1. DB檔即為GDSII檔案,因此由選單 File -> Import Mask Data-> GDSII..
    FromFile部份選擇到需要輸入的DB檔,Use Setup File部份指到剛才另存的virtuso_setup.tdb
2. 由選單 Tools-> DRC Setup開啟DRC設定視窗,選擇鉛筆圖案,開啟DRC Standard Rule Set
可看到除圖層設定之外,DRC Rule也一併轉入
http://blog.xuite.net/tannertaiwan/learning/45559705
不過 cadence PDK .. Ledit 能直接用嗎 ?
還有用 virtuoso composer 有個大問提是 design database 先前是 cdb
現在是 oa .. 其他家都沒吃 cadence composer schematic .
Tanner sedit 有沒新功能阿 ??
第一是請先將AutoCAD的圖檔存為DXF格式。DXF(Drawing Exchange Format)格式是由Autodesk公司開發,透過這格式L-Edit可以與AutoCAD進行資料的交換。
DXF輸入:
由選單 File -> Import Mask Data -> DXF...
=> ledit 能吃 DXF  ..以前聽說有 linkcad 可轉 ..
发表于 2013-9-22 17:20:48 | 显示全部楼层
你找到了Tanner L-edit的教学网站?我是初学者,能否分享下?
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:01:34 | 显示全部楼层
不是有寫 ?
发表于 2013-9-23 10:52:12 | 显示全部楼层
回复 3# andy2000a
额,xuite这个网站大陆上不了。。。
发表于 2013-10-25 09:10:59 | 显示全部楼层
回复 4# ze-my-sunshine
    幫你轉 word
L-Edit 16 Import GDS2_開OA_開TDB.doc (675.5 KB , 下载次数: 117 )
拿到Cadence DB檔與Technology File要如何輸入到L.doc (155 KB , 下载次数: 114 )
Ledit 有沒有類似 virtuoso P-cell ,  laker M-cell ???
发表于 2013-10-28 12:37:19 | 显示全部楼层
Thanks
 楼主| 发表于 2013-10-28 21:28:35 | 显示全部楼层
好像都沒人放出  ledit v16 ..
出來
发表于 2015-2-8 22:23:05 | 显示全部楼层
L-Edit有可以import这dxf格式,但是似乎经常会出错,所以保险起见,似乎都是dxf转成gds,再用L-Edit打开最安全的吧
发表于 2015-3-16 12:55:04 | 显示全部楼层
发表于 刚才| 只看该作者
真是太谢谢!
 楼主| 发表于 2015-3-18 09:07:36 | 显示全部楼层
不知道 tanner routing 有沒有人自己做過 ?
拿一般 standard cell 做
GMT+8, 2025-12-17 07:31 , Processed in 0.025033 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
