查看: 9771|回复: 13
[讨论] How to configure Rsoft OptSim-Matlab co-simulation?
发表于 2014-11-7 16:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
Hello all,
Any one who knows how to configure OptSim-Matlab co-simulation? I installed Rsoft 2013(downloaded from eetop) and MatlabR2011a (Windows version),but when I tried to run OptSim-Matlab co-simulation, it reported a mistake: Matlab not installed……
Help needed,
Best regards
发表于 2014-11-7 19:26:55 | 显示全部楼层
rsoft对matlab版本有要求没?
指导书有没有提供matlab运行说明和示例?
回复 1# tangpan2020
回复
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:19:36 | 显示全部楼层
回复 2# spline
Rsoft 提供的文档没有提到Matlab和OptSim联仿的配置,软件里面有Matlab版本配置,看似是支持MatlabR2006a到MatlabR2013a,可以在Options里面选择Matlab版本。
从op_ccm.bat和op_matlab.bat里面也可以看到,主要就是要调用matcosimR20xx.exe,将OptSim里面的数据,配置参数等load到Matlab中,相关的处理m文件也有提供源码,这部分的接口软件写起来也不复杂,只是不明白是不是需要配置什么环境变量就可以识别系统安装的Matlab,或者有一个很直白的结论:从eetop下载的Rsoft2013文件不全。还没弄明白所以求问高手
回复
发表于 2015-1-28 10:12:17 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?如果没有Matlab和OptSim联仿,软件就很鸡肋了!
回复
发表于 2015-1-31 16:00:21 | 显示全部楼层
回复 1# tangpan2020
  Could you tell me how to install Rsoft 2013(downloaded from eetop)(Windows version)? I have tried it many times while still failed.
回复
发表于 2015-2-2 09:44:34 | 显示全部楼层
用低版本的matlab试一下,比如说matlab7.0,optsim中选2006a。我怀疑是eetop上的optsim是32位版本的,但我们一般装的都是64位版本的matlab,所以optsim不认matlab。
回复
发表于 2015-3-18 01:14:50 | 显示全部楼层
E文不忍直视。。。什么时候用once,什么时候用when。。。。既然是中式英语,不如直接用中文算了
回复
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:35:58 | 显示全部楼层
回复 7# glace12123
   学习了,谢谢提醒
回复
发表于 2015-10-29 20:00:52 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了没有?我也碰到同样的问题,求指导
回复
发表于 2016-12-31 00:10:23 | 显示全部楼层
学学学学!
回复
GMT+8, 2025-12-15 03:34 , Processed in 0.026938 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
