楼主: forever'
[讨论] about layout routing
发表于 2015-3-6 09:39:45 | 显示全部楼层
回复 20# forever'
没啥有才的  其实都挺简单的 我也才学会不长时间   给你一点提示 你可以自己写写试试 :
1 用dbCreatePath()这个函数  这个函数关键是把它的参数找对  最主要的是坐标 坐标通过mos原点的坐标加加减减得出来
2 用dbCreateLabel()这个函数 同理主要是cellname 和 坐标两个参数  都比较好找
3 第三个同样用 dbCreateLabel()这个函数 把cellname 变成Net name 再找到坐标点 就好了
发表于 2015-3-6 09:42:46 | 显示全部楼层
回复 20# forever'
给你个样子作参考
给你个样子作参考
 楼主| 发表于 2015-3-9 13:49:58 | 显示全部楼层
回复 22# lijianxin04
    最近太忙了,没能及时回帖。你说的第一条我能理解,第二点和第三点的cellname和坐标是怎么对应起来的?完全相同的管子,cellname是怎么找到它对应的坐标?
发表于 2015-3-9 14:06:24 | 显示全部楼层
回复 23# forever'
   第二个  cellname 可以通过geGetSelectedSet()~>cellName(所选cell的cellname)  得到   至于坐标 可以通过 geGetSelectedSet()~>xy 得到原点坐标 再得到Mos的 Width 和length  加加减减就可以算出  mos 中心坐标   第三个  netname可以通过geGetSelectedSet()~>net~>name 得到  (所选目标的netname)    坐标通过geGetSelectedSet()~>points 得到 path线的前 端和后端坐标  算一下就可以得到中心点坐标
   不知道我的解释你能听懂不?  不懂了可以再问我或者问其他高手
 楼主| 发表于 2015-3-9 15:43:08 | 显示全部楼层
回复 24# lijianxin04
    明白了,用xl调出的管子已经被命名了。多谢,给你点个赞!
发表于 2015-3-9 16:12:11 | 显示全部楼层
回复 25# forever'
发表于 2015-3-10 10:57:02 | 显示全部楼层
61的版本就有飞线 ,51没有,顶层有上千根线?你这block的level都很低啊 电路设计的问题 让他用顶层都包起来啊
 楼主| 发表于 2015-3-11 09:15:15 | 显示全部楼层
回复 27# suly
电路设计的没有问题,是因为模块太多。
发表于 2015-3-11 22:22:24 | 显示全部楼层
请问你是用什么Tools
发表于 2015-3-12 11:08:41 | 显示全部楼层
我的意思是那就是block的层级比较少,导致top层block太多,那样连线也就过多,这还是电路的问题,他可以多建几个层级,一般顶层连线最多几百条回复 28# forever'
GMT+8, 2025-9-10 01:26 , Processed in 0.017863 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
