查看: 7336|回复: 9
[求助] PTAT电流源
发表于 2015-2-9 16:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在保证T=300K时,输出电流150μA情况下,怎么增加它的温度系数,其中ben高电位,benb是ben的非。
发表于 2015-2-9 20:05:20 | 显示全部楼层
把电流公式写出来,对温度求导,自己根据公式调。。。。
发表于 2015-2-9 21:50:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-10 09:17:26 | 显示全部楼层
回复 2# GodofSun
在保证T=300K的情况下 斜率貌似不变,当然了R8=R10,且值不能太大 不然斜率只会降低。不知道我这理解是否正确,
发表于 2015-2-10 10:49:11 | 显示全部楼层
回复 4# jscznzshf
    你这个公式和电路是对不上吧?R8=R10,那么分母上只有R9了。
    电流对温度求导,电阻R10也是有温度系数的。
 楼主| 发表于 2015-2-11 09:56:28 | 显示全部楼层
回复 5# mikeppq
   是我写错了 应该是R8=R9,我知道电阻R10也有温度系数,温度系数是不是很小
发表于 2015-2-11 10:35:45 | 显示全部楼层
回复 1# jscznzshf
  TC是有dVBE的系数决定地...若你再想提高,可配合电阻的温度系数做微调...
  另外:你的 启动电路,也有问题...
发表于 2015-2-11 10:40:41 | 显示全部楼层
电流的温度系数是不会变的,但如果电阻有温度系数,Iout的温度系数会变
发表于 2015-2-13 08:43:24 | 显示全部楼层
回复 6# jscznzshf
看你用的是什么电阻,自己可以看model文件,电阻的一阶温度系数一般是tc1,二阶温度系数可以不看.
但不管怎么样,电阻的温度系数不能被省略。
发表于 2024-9-6 22:42:26 | 显示全部楼层
mikeppq 发表于 2015-2-13 08:43
回复 6# jscznzshf
看你用的是什么电阻,自己可以看model文件,电阻的一阶温度系数一般是tc1,二阶温度系 ...
为啥二阶的温度系数不看?
GMT+8, 2025-12-19 16:28 , Processed in 0.019468 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
