查看: 6044|回复: 9
[求助] 在linux下怎么控制多个进程的串行进行
发表于 2015-1-29 10:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我现在跑很多个hspice进程,然后我们这里的license个数有限,所以,我想要用shell脚本解决这个问题。
即:在第一个进程结束后 启动下一个进程,这样保证我最多只是占用一个license,有没有人帮我解决,谢谢
发表于 2015-2-4 13:00:12 | 显示全部楼层
我有个简单的方案,直接把你的多个hspice cmd放到一个file中,source即可。
发表于 2015-2-4 13:01:53 | 显示全部楼层
但无法监控lic。因此如果不能保证肯定抓得到lic,这个方法还是有问题的。当然,如果你能够搞个local的lic,就OK了。
 楼主| 发表于 2015-2-4 17:38:20 | 显示全部楼层
回复 2# zy_gu@163.com
    我一般都是写一个.file文件,然后./file,我给你看看我写的内容吧,
hspice -mt ········
sleep 100
hspice -mt ·······
这样,但是我只会用sleep去控制运行的具体的时间,但是不能动态的去检测我第一个进程的运行情况,
我就想在上一个进程结束之后我的下一个进程再去执行,去抢lic。
发表于 2015-2-4 18:14:06 | 显示全部楼层
回复 4# 曦玄
我说的简单方法和你类似.但我不用sleep这个命令(其实我是不知道有这个命令啦,
我的文件是直接这个格式:
hspice -mt ... -i ... -o ... (回车)
(回车)
source后,就会一个接一个跑hspice了。
发表于 2015-2-4 18:23:35 | 显示全部楼层
回复 5# zy_gu@163.com
    同樓上是最簡易 .
不過如果是不同 linux ..就須要 其他軟體
對拉記得 hspice 可以有 queue 能力
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:40:01 | 显示全部楼层
回复 6# peterlin2010
是的,hspice是有排队的功能,我就是想要一个在排队,不要多个都在排队,这样不是影响别人去排队嘛
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:40:52 | 显示全部楼层
回复 5# zy_gu@163.com
    好的,谢谢
发表于 2015-2-5 13:06:00 | 显示全部楼层
回复 8# 曦玄
不客气
发表于 2016-2-4 18:14:36 | 显示全部楼层
问题同上,求解.........................
GMT+8, 2025-12-19 19:49 , Processed in 0.020769 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
