查看: 3502|回复: 6
[求助] 时钟通信时,接口部分能读取到数据,但偶尔出现判定不了上升沿!
发表于 2015-1-29 17:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DE2-115开发板对一块芯片的输出信号进行采集。当我要采集判断上升沿时,我使用的时如下的代码:
input signal;
reg    signal_f;
always@(posedge clk)signal_f <= signal;
assign signal_up = signal & signal_f;
然后用signal_up去做相应判断。
signal为相应的输入口,由DE2-115的GPIO口引入,设置为3.3V coms。
出现的问题是:有时signal_up没能判断出来,但是通过SignalTap II Logic Analyzer 能看到signal确实是进来了,而且也signal_f也跟随signal变化,但是就是没有看到signal_up信号,我的采集时钟设置的时系统时钟clk。再快timing就不过了。。
为什么有时signal_up信号会判定不出来!?
发表于 2015-1-29 18:34:22 | 显示全部楼层
异步的要打两拍
 楼主| 发表于 2015-1-29 19:00:03 | 显示全部楼层
回复 2# wgej1987
这是什么意思?
发表于 2015-1-29 21:49:40 | 显示全部楼层
回复 3# n1991i
   跨时钟域的信号需要打两拍,来消除时钟转换带来的亚稳态
发表于 2015-1-30 14:50:57 | 显示全部楼层
1:如果signal不是clk域的信号,需要打两拍。
2: 楼主的设计没有检查上升沿啊,assign signal_up = signal & signal_f; =》assign signal_up = signal & ~signal_f;
发表于 2015-1-30 16:57:26 | 显示全部楼层
回复 1# n1991i
   系统时钟出clk是多少?芯片输出的数据率为多少?
发表于 2015-1-30 22:38:50 | 显示全部楼层
这怎么可能啊?
GMT+8, 2025-12-15 13:25 , Processed in 0.015535 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
