楼主: fightshan
[求助] 什么叫做“小信号”?多小才叫“小信号”?
发表于 2015-1-28 15:44:32 | 显示全部楼层
回复 21# xiaowanzi88
    大神好久不见。对于Regulator 来说,七百伏的电源电压就是输入信号。几百V的信号共模你可能没有见过,更何况没有人说过只有ic中有“小信号”。谢谢。
发表于 2015-1-28 15:53:14 | 显示全部楼层
回复 13# fightshan
    前面回答中已经说过了,这个信号引起的电路状态变化可以忽略不记,这个信号就可以认为是小信号。这本身就是近似处理,你四舍五入是取到十位还是个位,是根据实际应用需求来定的。因此,脱离应用需求和环境讨论“小信号”是不合适的。
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:36:56 | 显示全部楼层
   对,我现在是明白了要放在具体电路里面去判断,一个小信号到底是不是可以看成“小”信号不是给一个值看一眼就知道的,要跟前面我贴出来的Razavi说的一阶近似项相对直流值可以忽略才行,才能认为是可以被电路放大的“小信号”。
发表于 2015-1-29 10:15:31 | 显示全部楼层
回复 22# hszgl
    能否拿具体电路举例说明,让吾等菜鸟开开眼界?
发表于 2015-1-29 10:53:40 | 显示全部楼层
回复 25# xiaowanzi88
   大功率的雷达什么的就不扯了,有个玩意叫电力猫,您百度下。
发表于 2015-1-29 13:14:48 | 显示全部楼层
回复 26# hszgl
    能再具体一点吗?大大
发表于 2015-1-29 13:41:14 | 显示全部楼层
回复 27# xiaowanzi88
   您要多具体?
发表于 2015-1-29 16:15:49 | 显示全部楼层
1 小信号定义的时候就是在直流偏置点附近一阶近似,就是说近似可以把它看作是线性的,具体多大,那要看你的要求多高,小信号越大肯定失真会越大。也正因为这样,所以才会有很多结构来提高电路的线性度。
2. 第二个应该算是小信号,因为模拟电路(或者说放大器)就是对小信号进行处理的。但是可能误差会比较大。
发表于 2015-1-29 16:56:39 | 显示全部楼层
这个没有绝对概念,我的理解是能使电路线性近似的信号可以看做是小信号
发表于 2015-1-29 17:15:33 | 显示全部楼层
仍在输入 输出等的工作范围内。
所谓工作范围,则是你的SPEC了,比如gain>=60dB等。
GMT+8, 2025-8-23 21:59 , Processed in 0.022147 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
